Question Controle de diode RGB.
    invitecb425c94
    Bonjour, je vais peut etre poser une question élémentaire, Je travaille toujours sur mon écran à base de LED contrôlé par un pic, j’aimerai tester les diode RGB ( 3 diodes en une seule ).
    Questions :
    Cela se contrôle comment ?
    On allume les 3 diodes à la fois ? çela ne risque-t-il pas de faire surchauffer la diode ?
    Et comment faire alors pour faire des couleurs intermédiaires par exemple ¼ R ¼ V ½ B ?
    Tout ce que je vois dans cette logique c’est de pouvoir contrôler l’intensité qui va passer dans de chaque patte, correspondant a une couleur de la diode. Existe-t-il un composant dont on pourrait faire varier la résistance en fonction de X bit d’entrée, de 0 a 2^X *VCC/2^X ?
    Sinon peut on allumer alternativement chacune des 3 couleurs, mais un temps différent pour que le mélange se fasse par « persistance lumineuse » ? par exemple X microseconde la R puis X la V et 2X la B pour reprendre mon exemple ¼ R ¼ V ½ B .
    Merci !
    invitecb425c94
    Re : Question Controle de diode RGB.
    invitecb425c94
    f6bes
    Bsr Cook...
    Ce genre de diode possédent plusieurs électrodes affectées à des
    couleurs différentes (voir catalogue "Conrad" ou autre revendeurs)
    Si tu craint la surchauffe, pas obligé de les faire débiter à leur maxi !!
    Pour l'allumage des diodes avec des temps différents, ton Pic est là
    pour cela.Tu affectes une couleur à une sortie du Pic et tu géres
    son timing.Reste à savoir le nombre de diodes à gérer, les sorties
    de Pic ne sont pas innombrables !!
    monnoliv
    Voir aussi ce site pour toutes sortes de LED.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitecb425c94
    Citation Envoyé par f6bes
    Bsr Cook...
    merci bien, j'ai du mal m'exprimer, je vais preciser ma question ces diodes se comportent comme si elles etaient separées, certe il ya la masse commune mais c'est sans incidence (enfin je crois ) , je vais evidement brancher chaque diode sur des sorties differentes du pic.
    Premier question :
    je voudrais faire par exemple une couleur 0 Rouge + 10 Vert + 90 Bleu ( analogie informatique Color(0,10,90) ) en admentant que le max soit 100.
    1 solution : envoyer en continue pendant le temps T des intensité dans les diodes correspondant a 0 Vmax dans Rouge , 0.1 Vmax dans Vert , 0,9Vmax dans Bleu. ( enfin + tension seuile / sachant qu'il faudra adpter en fonction des courbes de luminance).
    Je pense que cette solution fonctionnera
    2 eme solution :
    j'allume tour a tour les diode RVB sur un periode T a des durées differentes 0 la Rouge 0.1 T la Verte 0.9 T la bleu a Vmax. Je suis dubitatif quant au fait que ca puisse produire l'effet attendu, à savoir produire la bonne couleur.
    dans le cas de la 1 ere solution, quelles composant utiliser pour moduler une tension via un pic?
    ( je sens qu'il va falloir que je test )
    invitecb425c94
    Citation Envoyé par monnoliv
    Ce site est relativement tres cher, il a l'avantage d'etre dans L'UE et donc pas de surprise de douane + tva .
    monnoliv
    Ah bon ? Si tu as moins cher (et pas en Chine) je suis intéressé parce que je suis amené à en utiliser beaucoup.
    invitecb425c94
    En gros, non !
    il y a ca peut etre ca : http://www.minineon.com/ le site inspire pas confiance ! mais bon c'est la que j'ai vu les RVB les moins cher ( 0.9 € unité ) mais aps de prix de gros ...
    Sinon ben ca se passe en chine ... tu as eu des mauvaises experiences ?
    je cherche des dot matrix a base de led carrés ( ici ) et idealement rose ou violet !
    monnoliv
    Non, mais globalement ce n'est pas beaucoup moins cher parce qu'il y a des frais de livraison. J'ai acheté en chine des LED de puissance à 4 EUR environ mais je crois que le rendement n'est pas terrible. Je n'ai pas encore pu comparer avec les LUXEON (la référence en puissance). Par contre, sur LED1.de il y a des LED avec 4 chip à l'intérieur et ça ne chauffe pas!
    ak47only
    salut,
    moi j'achete mes LED ici : http://www.totalstyles.fr/
    C'est pas les moin cher mais c'est pas de la marchandise douteuse.
  1. Diode RGB avec PIC 16F877
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 16h02
  2. Matrice RGB
    Dernier message: 13/03/2007, 09h40
  3. question sur une diode zener
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  4. question sur pont-diode
    Par Dr. Robotnik dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h17
  5. Amplificateur RGB?
    Par inviteb1a59b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2003, 15h24
