capteur avec mémoire.
    invitee17aeca5
    slaut
    bha ,voila ,j'ai une nouvelle lubie
    est il possible de détecté une variation de courant analogique ? si oui ,comment ?
    dans une hypotétique incompréhention tout à fait compréhensible ( )
    t1 : le capteur enregistre une premiere mesure
    t2 : le capteur enregistre une seconde mesure et la lesure à la premiere
    t3 : le capteur enregistre une troisieme mesure et la lesure à la seconde
    et renvoie un signal logique (1:différence , 0:égalité)
    et si possible ,avec un petit seuil pour ne pas détecter n'importe quoi .... et de dimention pas tres importante ...
    une idée ???
    merci ,@++ Tix.
    ak47only
    Re : capteur avec mémoire.
    salut,
    une idée qui me passe par la tete:
    Tu sais que I=U/R donc toute variation de I aux bornes de R ce repercute par une variation de U a ses bornes.
    peut etre que ca peut t'aidé
    a+
    invitee17aeca5
    oui ,ca peu m'aider ^^ ,mais ce n'est pas le vrais probleme. le tout réside dans la comparaison de valeur mesurée à différents momments ....
    mrci @++ Tix.
    ak47only
    salut Tix
    je croi bien que dans ce cas il faut passer de l'analogique au numerique.
    Donc convertiseur A/N puis traitement de l'information par un micropros.
    Peut etre qu'il est possible de passer que par l'analogique mais je n'ai aucune idée
    invitea250c65c
    Je ne suis pas tres fort en électrnique mais une mémoire analogique tu en as une dans mon schéma de l'induatancemetre analogique dans mon topic "inductancemetre".
    En fait tu charges un condo de capa faible (la charge se fait rapidement a la valeur maxi de la variation) et tu branches sur ce condo un OAP (tres grande resistance d'entrée) et donc tu as une decharge tres lente.
    Pour comparer tu pourrais peut etre utiliser des comparateurs (AOP) un systeme qui compare automatquement
    les nouvelles mesures entre elles a mon avis ca doit etre possible mais encore une fois je ne suis pas expert.
    Bonne chance et j'espere avoir pu t'aider.
    Gérard
    Le pus simple est d'utiliser un µC qui saura faire les acquisitions, les calculs et donner le résultat.
    Gérard.
    invitee17aeca5
    ouaipf. bha je crois que je vais plutot déboursé une trentaine d'euros pour un µC ^^
    merci ++ Tix.
    Gérard
    Citation Envoyé par Tix
    merci ++ Tix.
    Décodeur en panne, comprends pas tout............
    Pour une petite application, un petit PIC à qq € fera l'affaire
    voir les tarifs chez les "épiciers habituels"
    Gérard.
  1. Mémoire capteur
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 11h10
  2. capteur optique avec camera de souris
    Par chatelot16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 13h36
  3. NGC2392 et M13 avec ma nouvelle webcam avec capteur NB 1/3" sans prétention
    Par invite9ba82616 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2005, 01h56
  4. Barrette mémoire avec bascules
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2004, 16h54
  5. capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 13h39
