capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Ryback08
    salut tous le monde
    je suis en 1er année de BTS electronique
    on commence a apprendre le microcontrolleur 68HC11
    en travaux autonome, on nous a demandé de realiser un petit projet
    alors j'ai penser de realiser avec un capteur de temperature numerique ( sonde dallas DS18B20 )
    en elec, nous avons des systeme de developpement pour 68HC11 donc pas de soucci a ce niveau
    |Sonde|-----| µControleur|-----|3 afficheurs 7 segments|
    le probleme, la sonde numerique envoie des données sur un fils donc serie
    or, l'etude de la laison serie se fait en 2eme année
    ce projet vous parrait t'il balaise sachant que je n'est ( pour l'instant
    ) presque aucune connaisance sur le 68HC11
    le prof d'elec m'a dit de laisser tomber car la liaison serie est trop balaise, vous en pensez quoi ??????
    invite1c383cd3
    Je n'y connais rien en 68HC11 mais il faut peut etre commencer par quelque chose d'abordable non ?
    Dagda
    Ryback08
    bé oui et non, le truc, c'est que j'ai pas d'idée de projet !
    pis, un capteur analogique, c'est pas marrant !
    au fait, vous auriez pas d'idée de projet assez simple
    JP
    La protocole de transfere du DS18B20 c'est du 1 wire j'ai un peu bossé dessus et un furturameur ma envoyé un tutorial qu'il a fait. Je peux te l'envoyé si tu t'attaque a ce projet.
    Ryback08
    ce serait avec plaisir jp, meme si je ne fait pas ce projait , j'ai envie de savoir comment cela fonctionne
    je vais t'envoyer mon email en message priver.
    merci encore, Ryback
    Jack
    Crois-moi, il y a déjà du boulot
    Il faut un petit ampli pour le capteur et ensuite utiliser le CAN du 68HC11. La partie traitement sera tout de même plus facile et tu éviteras la gestion de la transmission série.
    Ryback08
    je voulait dire par la : si j'utilise un capteur analogique
    je n'utiliserait pas le 68HC11, j'utiliserait un CI ( CAN ) qui permet, avec une tension anlogique, de l'afficher directement sur des afficheur 7 segments ( du type ICL 7137 ou autre )
    Jack
    tu sais, une mesure de température n'est pas toujours envoyée vers un afficheur. Il y a de nombreuses autres applications.
    Je me souviens en avoir étudiée une lors du passage à un concours. Il s'agissait de corriger la caractéristique d'un capteur de pression en fonction de la température. Le traitement était justement confié à un 68HC11. Ce n'était pas un cas d'école puisqu'il s'agissait d'un capteur industriel et c'était le 68HC11 qui s'occupait également du conditionnement du signal ainsi que de la transmission des infos par un bus série.
    Theyggdrazil
    Ah le 68HC11 F1... souvenirs (mauvais) souvenirs...
    invite38db3aed
    J'uitlise régulierement des Atmel, et je sais que sur ces derniers il existe des protocoles pour programmer les sondes de températures numérique, sans avoir a connaitre le fctment d'une liaison série.
    Il doit exister pour le 68hc11 des morceaux de prog qui doivent te permettre de lire ton info en température.
    Regarde sur le site du constructeur de 68hc11 et sur la doc technique de ta sonde de température.
    Les constructeurs fournissent les programmes pour qu'on puisse utiliser leur sonde facilement, parce qu'ils savent qu'une sonde de t° analogique est beaucoups plus simple à utiliser
    Tu as des protocoles qui existe pour tout ce qui peut se raccorder à un µcontroleur.
    popo
  1. Capteur de température
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/10/2008, 00h09
  2. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  3. communication série avec 68HC11
    Par invitebef35db2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h42
  4. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 21h35
  5. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 00h06
