magnétisme et solénoïde
    invite0557f6df
    Question magnétisme et solénoïde
    Bonjour!
    J'aimerai vérifier quelque chose:
    Quand je fait circuler un courant dans un solénoïde, celà crée un champs magnétique.
    Maintenant, inversement, quand je fait passer un aimant devant ce solénoïde, cela crée un courant dans ce dernier, c'est correcte?
    Si oui est-ce que la relation de Boucherot s'applique aussi dans le 2eme cas?
    (U=4,44fNSBmax)
    gcortex
    Re : magnétisme et solénoïde
    on génère une tension en déplaçant l'aimant
    boucherot traduit la saturation magnétique du noyau
    invite0557f6df
    D'accord, donc il doit exister une relation entre l'intensité du champ magnétique de l'aimant, la fréquence du mouvement de l'aimant, surment le nombre de spire et la tension crée.
    Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce point?
    gcortex
    e = n dflux/dt
    invite0557f6df
    et de qui est cette formule histoire que je fasse quelques recherches dessus?
    dmeier
    C'est la relation de Faraday (michael) qui traduit le phénomènes d'induction.
    invite0557f6df
    oui mais la loi de Faraday c'est:
    e= -dflux/dt
    dans la formule que m'a donner gcortex, le tout est multiplier à n (nombre de spire? )
    gcortex
    oui multiplié par le nombre de spires
    invite71a2f53b
    tu as le flux magnétique a travers une spire :
    que tu multiplie par n pour le solenoide, puis
    gcortex
    si tu le souhaites, regarde un peu ce cours d'électromagnétisme :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    invite0557f6df
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Citation Envoyé par couillou11 Voir le message
    ok merci.
    moi je cherche le nombre de spire donc cela me ferai
    est-ce correct?
    merci beaucoup
    invite71a2f53b
    Citation Envoyé par mat1590 Voir le message
    donc cela me ferai
    est-ce correct?
    ce n'est pas correct, tu ne peux pas inverser la dérivée comme ça : ce que tu écris veux dire "la dérivée de t (temps) par rapport au flux"
    par contre, est correct, mais c'est 100% théorique, ça ne permet pas, dans la pratique de trouver n : il faudrait connaitre le flux donc le champ B parfaitement, ce qui n'est pas la cas pour ton aimant qui bouge...
    invite0557f6df
    je viens de trouver un site intéressant où l'on y explique la formule ci dessus ainsi que les effets rencontrés.
    mais voilà une question me trote toujours dans la tête:
    comment déterminer la variation du flux au niveau d'une spire en connaissant la valeur du flux de mon aimant (qui est un aiment permanant et que d'après mes recherches notament sur wikipédia, serai d'environ 1Tesla) et la vitesse de rotation de celui ci(8000tr/min)?
    invite0557f6df
    gcortex
    si tu varies de 0,5 Tesla en 1/8 tour
    8000tr/mn = 133 tr/s
    1 tour en 7,5ms
    donc 1/8 en environ 1 ms
    pour 1 cm² : Flux_max = 0,5 x (0,01)² = 50µW
    e = 50µ / 1m = 50mV par spire
    invite0557f6df
    Bonsoir!
    merci gcortex, mais j'ai pas tous saisie à ton calcul!
    D'où vien la variation du flux que tu as trouver?
    voilà se que j'ai compris: la variation du flux magnétique est due à la position de l'aiment par rapport à la spire, donc c'est égale à la différence entre le flux max et le flux mini? soit le la position de l'aiment la plus proche et la plus éloigné de la spire?
    Si tu pouvais mettre les formules ainsi que les unités se serai cool! (je m'y connais vraiment pas en magnétisme^^) merci
    juste une question, le cm² correspond à la surface de l'aiment?
    invite0557f6df
    personne ne sait?
    invite0557f6df
    gcortex
    ton aimant fait 1/8 tour en 1ms
    pendant ce temps le flux change de direction
    et passe de zéro au max, puis repasse à zéro
    en gros c'est çà
    tu as les deux, précise l'endroit où c'est pas clair
    oui,
    et elle doit être égale à celle des spires
    invite0557f6df
    oui mais c'est une hypothèse que tu as pris pour la variation?
    comment pourrai-je le déteriner exatement?
    je voulais simplement les formules littéraires, mais j'ai trouver
    oui,
    à la surface totale des spires?
    si celà n'est pas respecté, quelles en sont les concéquences?
    gcortex
    oui j'ai évalué grosso modo
    sur mon site, dans la page moteur synchrone, tu as un exemple
    non, la surface d'une spire
    si tu respectes pas, tu auras des instants à 0V, pendant que l'aimant tournera
    invite0557f6df
    Question Re : magnétisme et solénoïde
    Bonsoir!
    Bon voilà j'aimerai fabriquer ne bobine d'éclairage pour ma moto.
    Donc j'aimerai trouver des renseignements pour la création de ces bobines.
    J'ai fait déjà pas mal de recherche mais je ne suis tombé que sur des site de ventes.Je n'ai donc pas pu trouver des réponces à ces questions.
    Comment sont-elles conçues?
    Pourquoi certaines bobines ont elles deux enroulements sur le même noyau?
    Comment gérer la puissance qu'elles délivrent?
    Quel diamiètre de fil faut il?
    http://www.hpi.be/applist/L12.jpg
    Donc si quelqu'un à des infos, je suis prenneur!
    Merci!
    invite0557f6df
    j'ai lu ça sur le forum:
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Dans le meilleur des mondes (mais on n'y est pas) c'est le nombre de spires qui donne la tension (à vide), et, pour une longueur de fil donnée, le carré du diamètre qui donne l'intensité (de court-circuit). La tension et le courant vont dépendre de l'impédance de ce à quoi on va brancher la bobine.
    Mais il peut y avoir également une tripotée de phénomènes qui viendraient fausser ces résultats (effet de peau dans les fils, pertes fer dans le noyau, saturation, induction magnétique parasite...). Bref, pour savoir ce qui se passe, rien ne vaut l'expérimentation. Et là, rien n'interdit qu'on trouve localement une loi mathématique qui s'approche de ce que tu disais dans le post précédent....
    le carré du diamètre donne l'intensité (de court-circuit) cela signifie que si j'ai un fil de diamètre 0.8mm, j'obtiendrai une intensité (de cc) de 1.6A?
  1. [Biologie Moléculaire] Solénoïde
    Par Novocaine dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 19h25
  2. Magnétisme dans un solénoide
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 18h58
  3. Solenoïde
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h41
  4. solénoïde
    Par invitefffffe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 10h17
