Panne sur un montage électronique
    invite30755702
    je suis en terminale sti electronique et j'ai un petit probleme avec ma carte electronique losque j'apuie sur le bouton pousoir le buzer ne sonne pa voila la fonction merci d'avance
    Le lien vers un hébergeur externe, source de pollution, inutile, a été supprimé.
    La mention "urgent", contre productive dans le titre, a été supprimée.
    Le titre, sans aucun sens réel, a été reformulé.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2008 à 18h39. Motif: Supprimé le lien inutile
    gcortex
    Re : Panne sur un montage électronique
    faut du jus sur la base, mais avec une résistance de limitation
    trebor
    Bonjour et bien venu sur le forum,
    Il est possible qu'il y ait des composants qui ont rendu l'âme, tout dépend du potentiel sur l'anode de D1 ainsi que sur VR3.
    Ce schéma devrait dû être plus complet.
    gcortex t'as mis sur la voie.
    invite30755702
    le jus sur la base je l'ai le buzer sonne tester en individuel
    gcortex
    pour celà le transistor doit être passant ou shunté
    invite30755702
    le jus que j'ai est de 5.64 volt alor que la diode zenze c'est une 7.5volt se soir je vous met le montage avant
    Zig38
    Si le schéma réel est tel que presenté ici, et qu'il y a sur la base une tension de 5.64 Volts (trés précisement), c'est que la base c'est envoyée en l'air et a rendue l'âme.
    A moins que se soit l'émeteur ... (ce qui revient aussi à dire que T est HS)
    Ou tout simplement, ca arrive aussi, les soient disant "0V" ne sont pas au même 0V (entre la commande avant D1) et le reste du circuit.
    C'est assez facile à lever l'indetermination, il faut par exemple hors tension tester la diode entre base et emeteur du transistor (en fonction DIODE sur le voltmétre numérique), la tension doit être de 0.6V dans un sens (- sur l'emetteur et + sur la base) et de beaucoup plus dans l'autre (sur certain multimétre, 0.6 et 3).
    invite30755702
    Merci a tous c'est bon ma carte fonctionne,
    les probleme etait mauvaise soudure,TRANSISTOR HS ,diminusion de la diode zener,dimunition de la resistance,Bp HS,et sa fonctione nickel merci pour votre aide et longue vie au forum
  1. Petite question sur montage électronique .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 18h41
  2. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 21h01
  3. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 19h31
  4. Panne sur un circuit éléctronique!
    Par stephane5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h35
  5. Panne sur ballast éléctronique
    Par meloce dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 21h48
