conversion courant/tension
    invite8f5286e7
    Je dois effectué un montage qui va me convertir uncourant faible de l'ordre du nanoampère venant d'une photodiode PIN en tension de 24 V. Sachant que mon temps de réponse doit etre très faible restant dans l'ordre du nano.
    Mes photodiodes ont un temps de réponse de 4ns.
    Je pense pour cela utilisé des ampli op pour amplication et convertion, mais je ne sais ni comment les monter ni lesquels choisir. aidez moi s'il vous plait.
    Tout renseignement me sera utile.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : conversion courant/tension
    Le 24V, tu laisses tomber. Si tu travailles dans la gamme de la dizaine de nS, il faut une sortie en 50 ohm avec ligne et adaptation d'impédance.
    C'est quoi la totalité de la question?
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    C'est quoi une adaptation d'impédence ?
    Pourquoi je doit laissé tomber le 24V ?
    Je ne peut pas éffectué une amplification, puis une convertion suivis d'une autre amplification, tout cela avec des ampli op ?
    Sinon je voudrai savoir si ma méthode est bonne, sauf si vous avez une méthode qui convienne mieux et que vous pourriez m'expliquer.
    Si possible je voudrai aussi les schémas de cablage ainsi que les composants a utilisé.
    DAUDET78
    Si tu veux que quelqu'un te réponde, il faut que tu expliques ce que tu veux faire:
    1/ Ta diode PIN, c'est une photo diode?
    2/ pourquoi travailler à la nanoseconde?
    3/ la sortie en 24V c'est pourquoi faire?
    C'est quoi la totalité de la question? (deuxième demande)
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    Déja je m'excuse car apparamment je ne suis pas claire...
    Oui ma diode PIN est une photodiode.
    Je travail à la nanoseconde du au fait de la rapidité du tapis sur lesquel je doit détecter la présence ou l'absence de lumière. Le tapis tourne à 6.3 m/s.
    La sortie doit pouvoir etre à 24V pour faire l'état logique 1 du VAR qui doit après effectué une régulation.
    J'espère avoir était plus claire.
    DAUDET78
    Ah, c'est le coup de la feuille de papier que tu dois détecter en moins de 4µS ! Fallait le dire !
    C'est quoi un VAR ? un variateur de vitesse? qui est commandé par du 24V? en Tout ou Rien? en Analogique?
    Si c'est en Tor, laisse tomber le 24V, ce n''est pas possible de le commander à la picoseconde.
    Un petit schéma théorique de l'ensemble ?
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    Oui c'est un variateur de vitesse commandé par du 24V en tout ou rien.
    invite8f5286e7
    enfin je suppose en tout ou rien vu que l'état "1" est pour une tension de 24V et l'état "0" pour une tension de 0V
    DAUDET78
    Voila deux heures qu'on attend la validation de ta pièce jointe #7. espérons qu'un gentil Modo le fasse avant l'heure de l'apéro, sinon, c'est foutu
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    J'espère au moins que se schéma va t'éclairer un peu plus sur le problème.
    DAUDET78
    Je ne sais vraiment pas ce que tu veux faire et ton cahier des charges
    1/ c'est des µA qui sortent de ta diode PIN
    2/ lien WEB sur ton variateur?
    je pense que tu ne peux pas piloter la vitesse de ta feuille de papier avec. Il faut passer par un "machin" qui détecte le signal de ton capteur et le compare à ce qui est attendu. L'écart de temps va générer un signal analogique qui changera la vitesse du variateur.
    Il faut bien comprendre qu'un forum n'est pas un bureau d'étude gratuit. On peut te donner des conseils, t'aider dans des choix de matériel ... mais on ne peut pas faire le boulot à ta place, surtout si tu donnes les infos au compte-goutte
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    Merci pour toute ces informations. Je vais m'informé plus précisément sur le VAR.
  1. Conversion de courant
    Par invitef8992faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 21h12
  2. conversion courant-tension
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
