Conversion de courant
    invitef8992faa
    Bonjour a tous,
    Etudiants en maths spé, nous avons comme projet de concevoir une eolienne (sur papier).
    Cependant, nous avons quelques soucis pour la conversion du courant.
    C'est à dire que notre génératric va nous delivrer un courant alternatif à frequence variable étant donné que l'on ne régule pas la vitesse du rotor.
    Nous aimerions transformer ce courant de facon a ce quil soit stocké dans une batterie, pour ensuite etre retransformé en alternatif 50hz pour le réseau domestique.
    Cette conversion nous pose problème surtout a cause de la fréquence variable.( emploi de pont de diodes, grans transistor de puissance,...nous sommes un peu perdu )
    la puissance de l'éolienne est d'environ 1KW.
    Merci de votre aide. je suis a votre disposition pour plus de détails.
    lucas
    invite14532198711
    Re : Conversion de courant
    effectivement, tu n'as pas le choix faut d'abord redresser le courant que fourni la machine puis le remoduler à 50Hz.
    des batteries peuvent convenir, bien que un peu complexe (gestion des charges-decharges) pour ce genre d'appli (surtout vu la tension), si la generatrice delivre une frequence supérieure à 50Hz, de "simples" condensateurs peuvent convenir (plusieurs farad).
    pour le dimmensionnement ça se complique, il sera certainement necessaire de descendre la tension de la génératrice par un transfo, pour presenter aux condos une tension correcte. la suite, le principe est celui d'un onduleur de PC.
    je ne garanti pas le rendement de l'ensemble en tant qu'optimal, tout depend de la dynamique de frequence de la génératrice. (ton rendement sera peut etre de 90% à f, mais 80% à f+1).
    tu ne peux pas reguler la vitesse de rotation ?
    invitef8992faa
    Nous ne souhaitons pas réguler la vitesse de rotation du rotor (choix).
    Tout dabor merci votre réponse.
    cependant est-il possible d'utilisé un pont de diodes pour redrésser le courant (alternatif a fréquence et tension variable ---> courant continu)? et ensuite limiter le courant continu obtenu à 12 V, pour la charge des batteries?
    la retransformation en courant alternatif a 50Hz ne nous pose pas de problèmes
    merci d'avance
    lucas
    louloute/Qc
    Loufoque!
    Si chaque fois qu’une génératrice était ajoutée au réseau il fallait au préalable la redresser (grosses diodes) charger des batteries (rendement, torchère avec l’hydrogène libérée?) pour reconvertir en 230V ac (80% de rendement), ce serait pas du bruit des pales que les paysans se plaindraient en Gaspésie.
    Alors que les pas variables existent depuis WW2! Une génératrice reste synchrone sur le réseau, si le vent tombe, le réseau décoiffe les trèfles.
    男人不坏,女人不爱
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. conversion courant-tension
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  3. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  4. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
