Décharge d'un condensateur.
    invite926bdcfb
    Bonjour, pour une application, dans un but de securité j'ai besoin de decharger un condensateur rapidement.
    Le condensateur (470µf) est chargé à +400V.
    Je pars sur le fait qu'il soit dechargé au bout de 1 seconde.
    donc il me faut une résistance de 425ohm.
    mon problème est pour savoir quel puissance prendre pour cette résistance.
    Au début de la decharge le courant qui va la traversser risque d'etre important...
    Re : Décharge d'un condensateur.
    Bonjour kriska07 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kriska07 Voir le message
    ... mon problème est pour savoir quel puissance prendre pour cette résistance.
    Au début de la decharge le courant qui va la traversser risque d'etre important ...
    Il fait, en effet, 1A, que l'on ne peut pas "confier" à n'importe quelle technologie. Il faut du bobiné.
    Certes, la puissance moyenne est faible, mais il convient de surdimensionner. Je mettrais bien du 50W vitrifié. mais le double ne serait pas déplacé. Comme la tension est "grande", pourquoi pas 2 de 50W, en série? (de 220 ohms, bien sûr.)
    invite926bdcfb
    ok merci, en regardant les caracteristiques du résistance bobinée je trouve ça :
    Si la résistance est montée sur le dissipateur prescrit, si la température ambiante est de 25 °C et si la tension nominale n'est pas dépassée, la surcharge autorisée est de :
    2 x la valeur nominale pendant 3 minutes
    5 x la valeur nominale pendant 5 secondes
    10 x la valeur nominale pendant 1 seconde
    Ne pas dépasser 10 x la valeur nominale même si la surcharge dure moins de 1 seconde.
    donc en prenant deux resistance en 50W ça devrait passer sans prendre trop de place.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Décharge d'un condensateur et énergie
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 21h18
  3. Exercice sur la décharge d'un condensateur
    Par mattveil dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 14h56
  4. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 09h25
  5. decharge d'un condensateur
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2005, 17h24
