Bjr à tous!
J'aimerais connaitre la consommation moyenne d'un ballast ferromagnétique et d'un électronique?
Merci bcp pr vos réponses
Bjr à tous!
Je vais essayer de préciser un peu +
Ce serait des ballasts pour une puissance de sortie de 250W
En fait je voudrais faire un bilan de puissance totale pr l'alimentation d'une lampe SHP,mais par le calcul.
Pour la lampe c'est pas difficille, un amorçeur 0.7W mais après je ne sais pas c'est pour ça que je demande votre aide!!!!
Le condensateur de compensation ne consomme pas de puissance active!
Les ballasts je ne sais pas du tout, et je n'est pas réussi à trouver de document.
Quelqu'un pourrait m'aider SVP
Bjr bustasyl,
Un ballast ne "consomme" pas.
C'est une self qui se LAISSE traverser par l'intensité demandée.
Mais cette INTENSITEE n'est pas DISSIPEE dans la self.
A la limite il y a la chute de tension ohmique aux bornes de la self.
là je ne suis pas d'accord:
j'ai pris le catalogue philips, la conso d'un luminaire de 250W sodium ballast férro est annoncée à 276W
j'ai pas trouvé de ballast electro pour des lampes sodium, pour d'autres lampes la conso est d'une dizaine de W supplémentaire.
Bjr roms4 ,
Ca dépend de ce que l'on retient des messages qu'on lit !
"..A la limite il y a la chute de tension ohmique aux bornes de la self..."
Une chute de tension liée à une intensité traversante donne une puissance !
Merci bcp pour vos réponse!
Vous battez pas, cool!
C une self pour le ferromagnétique mais pour le ballast électronique, il y a plusieurs composants et il se peut qu'il y ait des résistances?!
Je c que dans la formule de la consommation d'une lampe (avec ballast) il faut intégrer aussi la puissance active du ballast, donc forcément que un ballast à une puissance.
J'ai trouvé la formule dans "le guide de l'intallation électrique " de M.G
merci encore à vous!
Je dois calculer la puissance consommée par un luminaire mais en ce qui concerne la puissance absorbée par le ballast... :/
Si je comprend bien, le ballast est prévu pour une puissance max. mais ce n'est pas celle qui est 'consommée' par ce composant.
La puissance consommée par le ballast serait du aux pertes par effets joules ou je me trompe ?
Par exemple, j'ouvre le catalogue de philips et dans les caractéristiques des ballasts électroniques, j'ai qu'une seule information concernant une puissance de perte d'environ 11 W !
Au depart je pensais que la puissance dissipée par un ballast était identique à la puissance dissipée par la lampe/le tube.
Merci d'avance ++
bonjour j'ai beucoup cherché de documents et j'ai trouvé quelque réponse a ce que je cherchai pour une lampe de 400W un ballast ferromagnétique consomme 55W et un électronique 10W j'était étonné que l'electronique consomme autant mais bon j'ai beucoup de mal a montré l'interet d'un électronique étant donné son prix 4 fois supérieur au ferro.
j'ai aussi du mal à trouver des fabricant de ballast électronique pour des lampes shp et mercure
nicolas regarde les mess précédent tu devrais avoir ta rep!
sinon ferro chute de tension dans la bobine
électronique avec tous les composants il doit y avoir des résistances donc pertes par effet joules
voila a+
j'ai oublier les documents qui précise
j'espère quil ne sont pas tronqué
slt a+
Merci pour ton aide, les pertes par effet joules données dans le catalogue du fournisseur sont les informations que je souhaitais.
Donc ballast électronique : 11.2 W
Ballast férro : environ une vingtaine de Watt, je n'ai plus le chiffre en tête.
a++
