Vision nocturne
Vision nocturne
    invitec7342434
    Vision nocturne
    Salut à tous!
    J'ai un petit projet pour cet été, je vais faire beaucoup de camping,
    des batailles de paint-ball, airsoft... Et j'aimerai me fabriquer
    un genre de lunettes de vision nocturne.
    Pour cela j'avais pensé à:
    caméra CCD
    Ajouter a cette webcam ce type de projecteur IR:
    projecteur1
    ou celui ci je sais pas trop... (pour voire a environs 50m):
    Projecteur 2
    Et brancher le tout sur un écran type écran de téléphone mobile.
    Donc question 1) Cela marchera-t-il bien? Et à quelle distance?
    question 2) Comment brancher mon écran??
    D'avance merci de vos réponses
    f6bes
    Re : Vision nocturne
    Bsr xlimit38,
    Faut pas t'attendre à des "miracles" sur la portée de tes "projetceurs".
    Tout au plus cela permet "d'éclairer" à qq métres .
    Certaines caméras se contentent d'un Lux et la pleine lune suffit parfois comme éclairage.
    Par contre oublie de vouloir "brancher" sur ton phone portable. (tu "rentres" par ou ?)
    Le message est suffisamment passé.
    invitec7342434
    En fait je veux pas brancher sur mon téléphone...
    Mais simplement sur un écran récupéré sur un vieux portable...
    En gros je le défonce et je récupère le matos ^^
    Comme je disais sur la portée j'aimerai voire à environs 20m histoire que je vois
    les autres avant qu'ils me voient.
    Cela te paraît-t-il faisable?
    Mais en fait mon plus gros problème c'est surtout pour l branchement de la camera à l'écran et de l'écran à la batterie...
    f6bes
    xlimit38,
    Une caméra "sort" un signal vidéo composite .C'est de l'analogique.
    Ton écran fonctionne certainement d'une autre façon (numérique).
    Tu ne trouveras donc pas UN point pour y injecter ta caméra.
    Bonne soirée.
    invitec7342434
    Ok merci de ta réponse.
    C'est dommage j'aurai aimé faire ça mais bon...
    Merci d'avoir répondu a bientot
    invite1b36920c
    Je sais que je repond un peu tard mais bon ... si ca peut aider
    Si tu veux faire un appareil de vision nocturne il te faut une mini camera avec un indice de luminosité très bas (indiqué en lux)! La plupart des camera sont à 3 lux. A moins de 1 lux c'est bien. Tu devrais en trouver à 0,5 lux voire meme moins sur le net pour moins de 15 euros.
    Ensuite il faut bien le brancher sur un ecran si tu veux voir quelque chose .... normal
    Ce que tu peux faire c'est récupérer un viseur d'une vieille caméra qui ne marche plus par exemple. Tu le démonte, trouves les fils qui correspondent, et tu soudes au fil video de ta camera achetée sur internet.
    Tu alimentes le tout avec une pile 9V et ca devrait aller.
    Ensuite il te faut une source infrarouge.
    Il y a plusieurs solutions. Soit tu t'emmerdes pas et tu achetes une lampe torche infrarouge sur internet. Soit tu en fabriques une toi meme avec un projecteur et plusieurs couches de filtres rouges et bleu ("primary red" et "congo blue")
    Et la ... c'est magique ! Tu vois dans le noir total !
    C'est un peu à l'arrache mais ca marche
    inviteee42b08f
    Salut !
    Y'aurait une solution ... mais par contre en " portable " faut avoir des idées ...
    Je me suis fabriqué une caméra moi meme , avec une portée de 10 - 15 m !
    C'est simple, tu prend une webcam toute simple , usb ( genre quickcam ) tu l'ouvre, tu enleve le filtre Infra rouge. Ensuite tu te fabrique un spot à led infrarouge ( tu peux mettre une lentille pour collimater ton faisceau )
    Je n'avais qu'a relier sur un ordinateur portable, ensuite branger des " lunettes écran " qu'on avait eu pour pas cher sur ebay ! Hop la ! Par contre faut avoir un ordi portable dans un sac a dos quoi ...
    A plus
  1. Vision nocturne
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/05/2010, 17h13
  2. installer webcam elypse vision nocturne
    Par invite9e79a026 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2007, 19h20
  3. Vision nocturne
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2007, 19h43
  4. Lunettes de vision nocturne
    Par invite20d8c51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 09h30
  5. TPE vision nocturne
    Par invite6b406fba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2004, 20h36
