programme vhdl:besoin d aide
    invite165c4689
    je suis une eleve ingénieur et je prépare mon mini_projet sur la carte DE2,j ai compilé les programmes des composants:uart,registres.il me reste juste la tache d écrire un programme d assignation entre les signaux pour faire la liaison entre les composnats.je l ai écrit mais ca ne se compile pas a chake fois j ai une erreur que je n arrive pas a resoudre ou a comprendre d ou ca vient.pouvez vous me communiquez un exemplaire d un code source ou par exemple on programme une liaison entre deux composants?merci de repondre car vraiment j avance pa
    invite8f8ffe44
    Re : programme vhdl:besoin d aide
    Salut!
    Je n'ai pas de code à porté de main et ça fait un petit moment que je n'ai pas touché à un FPGA. En revanche, je connais assez bien la DE2 j'y ai fait mon projet l'année dernière de traitement d'image en temps réel.
    Pour ce qui est d'exemple de code, es-tu allé voir sur opencores.org?
    http://opencores.org/browse.cgi/by_category
    Je t'ai mis l'adresse de la page où tu trouveras les projets VHDL.
    Il y a des tas de projets différents en libre accès. Peut-être y trouveras-tu ton bonheur.
    Si ce n'est pas le cas, j'essairai de voir si je n'ai pas un ancien programme chez moi.
    Crepuscule3
    invite165c4689
    bon voilà mon code avec les erreurs
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_arith.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    use ieee.std_logic_misc.all;
    use work.pkg_util.all;
    entity projet is
    port(mclkx16:in std_logic;
    irrxd:in std_logic;
    irtxd:out std_logic;
    reset:in std_logic;
    parity_error:out std_logic;
    framing_error:out std_logic;
    overrun:out std_logic;
    data:inout std_logic_vector(7 downto 0);
    add:in std_logic_vector(1downto 0);
    data1:out std_logic_vector(7downto 0)
    end projet;
    architecture A of projet is
    component irda_uart
    read:in std_logic;
    write:in std_logic;
    irrxd:in std_logic;
    reset:in std_logic;
    rxrdy:out std_logic;
    txrdy:out std_logic;
    end component;
    component memoire
    port(
    reset:in std_logic;
    rxrdy:in std_logic;
    data:in std_logic_vector(7 downto 0);
    data1:out std_logic_vector(7downto 0);
    read:out std_logic
    end component;
    begin
    U0:irda_uart
    port map(mclkx16=>mclkx16,
    reset=>reset,
    irrxd=>irrxd,
    irtxd=>irtxd,
    data=>data,
    parity_error=>parity_error,
    framing_error=>framing_error,
    overrun=>overrun
    U1:memoire
    port map(add=>add,
    data1=>data1
    end A;
    le compilateur me dit qu il faut assigner les signaux read et write alors que j les ai pa défini comme signaux de mon projet
    c est koi alors l' erreur?
  1. concernant un programme vhdl
    Par invite165c4689 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 11h06
  2. probleme da un projet de VHDL aide moi SVP
    Par invite7038cc58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 19h54
  3. Aide pour compteur en VHDL
    Par inviteca665004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 21h32
  4. simulation d'un programme VHDL
    Par invite3e0ef868 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2007, 13h47
  5. Cherche aide pour programme vhdl
    Par invite777b7619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h16
