régulation moteur universel
    invite85d73706
    j'ai récupèré un moteur universel de machine à laver.
    Le moteur de marque "SeLNI" est plaqué 220/230v 50hz
    puissance 270 W
    4.2 A
    Vitesse 600trs/min
    Je possède le tachymètre , le potentiomètre et la carte régul.
    Je sais comment brancher le moteur, ainsi que l'alim et le tachymètre sur la carte régul
    il reste 2 bornes.
    l'une correspond à la consigne de vitesse d'essorage. une patte du potentiomètre est prise dessus.
    l'autre correspond surement à la consigne qui défini soit la vitesse lavage soit la vitesse essorage.
    Je n'ai pas le programateur mais j'aimerais savoir quel signal dois je envoyer sur les deux consignes.
    J'ai essayé le moteur en alternatif branchement série. il fonctionne.
    sinon, j'aimerais utiliser ce moteur pour faire un touret à polir avec controle de la vitesse.
    que me conseillez vous?
    un redressement puis une variation en courant continu?
    ou alors une régulation alternative?
    merci d'avance
    Steph
    invite85d73706
    Re : régulation moteur universel
    mon matériel est sensiblement le mème que merci d'avance
    Steph
    gcortex
    oui il vaut mieux hacher du continu à 5 KHz
    ou utiliser un pont mixte et un filtre LC
    le triac donne un mauvais résultat
    invite85d73706
    c'est quoi le plus simple à faire?
    sous quelle tensoion redressée dois je alimenter le moteur?
    le 220v?
    invite85d73706
    le pont mixte c'est ça?
    SC
  1. transformer un moteur universel en generateur
    Par nimda dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 17h11
  2. Moteur universel : je ne comprends pas
    Par inviteccd94e3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h18
  3. [Blanc] Moteur universel et aspirateur
    Par invitef7fa6aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 22h21
  4. moteur universel ??
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 07h19
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 07h51
