Charge de batterie par une mini éolienne
    finety
    J'ai bricolé une mini éolienne. Alors le résultat est asses faiblard.
    Voici ce que m'affiche mon multimetre.
    200 mv alternatif
    Frequence 2 hz
    Capacité 523 nanofarad
    Je n'arrive pas à mesurer l'intensité.
    Y a t'il quelcun sur ce forum assez fortiche en electro pour m'aider. Le but étant soit d'utiliser la capa dans un circuit rlc afin de se mettre en résonnance et ainsi monter la tension et l'intensité. Soit de d'emmagasiner l'électricité jusqu'à ce que les valeurs soient suffisante pour les injecter dans une batterie.
    Pour info ce n'est pour l'instant qu'une maquette et donc même charger une AAA avec 1,5 V 60mA en plusieurs jours serait un succès
    Merci d'avance de vos réponses.
    gcortex
    Re : Charge de batterie par une mini éolienne
    500nF à 2Hz t'es mal barré !!
    finety
    Bon, mais alors quelles valeurs mini devrais-je obtenir sur un prochain proto ?
    finety
    Il y a surement a s'inspirer de ça :
    http://www.metacafe.com/watch/915226...from_thin_air/
    invite45dbb25f
    Moi je suis loin derriére ,juste l'idée.
    Donc si tu as des plans des sites ou autres ,qui me permettrai de comprendre le fonctionnement ou juste de réaliser la même que toi.
    Je suis preneur.
    He oui y'a toujours des plus débutant.
    merci d'avance
    a+claude
    finety
    Ma micro éolienne est très particulière rien avoir avec les axes verticaux ou horizontaux.
    Le but pour l'instant est de faire une maquette pour valider le principe et donc si quelcun à du temps et la volonté on peux toujours faire des essais pour mesurer ce qu'on obtiens et trouver un électronicien capable de créer un circuit adapté.
    Naheulf
    Pour l'intensité tu met une petite résistance en série et tu regarde la tension puis avec la magnifique formule U=RI t'as ta réponse (bien évidement tu ne prend pas une photorésistance ou une photorésistance pour pouvoir connaitre la résistance de ta résistance)
    Naheulf
    Citation Envoyé par finety Voir le message
    200 mv alternatif
    Frequence 2 hz
    Si ton éolienne produit du 2 Hz c'est à mon avis que tu as directement branché ta voilure sur ta dynamo. Essaye de faire tourner ta dynamo plus rapidement enfin si t'as pas laissé tombé depuis
    Note (principalement) à l'attention des modérateurs : j'ai séparé volontairement ce message de mon précédent car dans ce dernier je répondais à sa question alors que là l'essaye de l'aider dans son projet ce qui constitue 2 points différents donc 2 messages différents
  1. freinage mini eolienne!
    Par Raphael2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2008, 11h33
  2. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
  3. mini eolienne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h00
  4. Dipole modélisé par une mini-spire ?
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h43
