19/05/2008 - 16h51 Crepuscule3
Différence entre microcontroleur et microprocesseur...
J'aimerais savoir quelle est la véritable différence entre un microcontroleur et un microprocesseur.
Je ne demande pas qu'on me dise des trucs du genre "le microprocesseur est composé d'une Unité arythmétique et logique....". Ce genre d'explication c'est ce que je trouve sur tous les sites qui parlent de ça, c'est facile à dire (puisque copier/coller d'un site constructeur) et ça fait tout de suite plus intélligent, mais ce n'est pas ce que je demande.
Ce que j'aimerai savoir se situe au niveau pratique. Dans quel cas on va utiliser un microprocesseur et dans quel cas on va utiliser un microcontroleur? Et dans ces cas là, pourquoi on les aura utilisé. Qu'est ce qu'on peut faire avec l'un qu'on ne peut pas faire (ou que l'on peut faire mais plus difficilement) avec l'autre.
Voilà.
Merci à tous.
Crepuscule3
Poursuivez votre recherche
19/05/2008 - 17h02 DAUDET78
Re : Différence entre microcontroleur et microprocesseur...
La distinction s'atténue de jour en jour ..... Grossomodo : Microprocesseur
Il y a un compteur d'adresse, de pile, un accumulateur, un ALU, des registres, du microcode. Et il faut rajouter des tas de périphériques externes : RAM ROM I/O UART etc Microcalculateur
C'est la même chose qu'un microprocesseur et il y a des tas de périphériques internes : RAM ROM I/O UART etc
En résumé, une alimentation, un quartz (et encore ?), un microcalculateur .... et ça marche
PS: Anciennement, un microcalculateur était moins puissant qu'un microprocesseur ... ce n'est plus vrai. il y a des microcalculateurs 32 bits plus puissant qu'un microprocesseur 8 bits
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
19/05/2008 - 22h00 Voltron
bonsoir à tous,
d'après ce que je sais, un microcontrôleur est lui même un microprocesseur mais dédié à une tâche ou un ensemble de tâches.  Envoyé par DAUDET78 PS: Anciennement, un microcalculateur était moins puissant qu'un microprocesseur ... ce n'est plus vrai. il y a des microcalculateurs 32 bits plus puissant qu'un microprocesseur 8 bits la puissance de calcul est-t-elle inversement proportionnelle au nombre de bits de I/O ??? -
19/05/2008 - 22h13 DAUDET78
Quand je parle de 32 ou 8 bits, ce n'est pas le nombre de bit I/0, mais la largeur du bus data de la mémoire RAM. Plus il est large, plus on peut traiter, d'un seul coup, des entiers grands. Pour déterminer la puissance réelle, il faut considérer l'architecture, la fréquence d'horloge et l'age du capitaine. Mais ça déborde le cadre d'un forum.
19/05/2008 - 22h52 chatelot16
un microcontroleur c'est tout integré dans la meme puce microprocesseur , memoire , port d'entrée sortie logique et analogique
en general les micro controleur sont moins puissant que des gros microprosseceur genre intel pentium , mais il contienne tout sur une seul puce pour faire entierement ce que l'on veut : un pentium est bon a rien sans un tas de circuit autour
il y a des microcontroleur qui peuvent utiliser des entrée sortie comme bus pour utiliser de la memoire externe et ainsi servir de microprocesseur
les petit microprocesseur 8 bit sont tous devenu obsolete : les microcontroleur peuvent les remplacer avantageusement
19/05/2008 - 23h04 DAUDET78 -
19/05/2008 - 23h40 Voltron
merci pour vos éclaircissement.
20/05/2008 - 01h17 SuperTux
J'en profite pour poser une question: tous les microcontroleurs sont ils en architectures Havard ? C'est le cas pour les PIC et AVR mais les autres ?
20/05/2008 - 09h13 DAUDET78
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
