Question sur les frequences autorisées ?
    invitee0576515
    Bonsoir, je voudrais savoir si 125khz était une fréquence autorisé pour le courant porteur en ligne car j'ai vu qu'il y'avait deja un montage dessus sur un site avec une porteuse de 125khz ?
    f6bes
    Re : Question sur les frequences autorisées ?
    Bsr Patient1
    On a besoin d'une autorisation si on envisage d'EMETTRE (antenne) une fréquence par le biais d'ondes électromagnétiques.
    En résumé, si on veut faire ou exploiter un EMETTEUR.
    invitee0576515
    Merci de m'avoir répondu en fait je vais faire un emetteur CPL et je voulais savoir si il y'avait des contraintes d'emission dans les cables électriques de EDF ?
    Ah oui et une autre question aussi, je vais effectuer une modulation de frequence par VCO avec un XR2206 mais je ne comprend pas bien comment obtenir l'indice de modulation avec ce circuit afin de calculer la bande de carson, pouvez vous m'aider ?
    Merci.
    chatelot16
    on peut envoyer ce que l'on veut dans le reseau 220v : l'inductance du compeur edf empeche la propagation aux autre abonné : il faut quand meme pas monter a des frequence trop elevé ou les fil du reseau vont servir d'antenne d'emission radio et perturber les radio amateur ou les autres utilisateur de radio
    je dirai a moins de 1 MHz on ne risque rien
    mais les boitier ethernet cpl sont les mauvais exemples ! il envoient des frequences elevé et peuvent brouiller les radio ...
    de meme pour l'adsl qui fait des frequence elevé et transforme les ligne telephonique en emeteur de parasite
    invitee0576515
    Oki merci pour l'info moi je vais mettre ma porteuse à 125Khz.
    Sinon par rapport au XR2206 est ce que vous pouvez m'aider ?
    f6bes
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bjr Chatelot 16,
    Tu ne me verras donc jamais vanter les mérites du CPL !
    Bjr Patient1,
    Pour le dénommé carson et sa bande, connait pas.
    Dernière modification par f6bes ; 20/05/2008 à 07h51.
    invitee0576515
    Salut merci d'avoir répondu à ma question la bande de Carson c'est l'approximation de la bande occupé par le spectre dans la FFT aprés avoir modulé le signal.
    Elle est égal a 2*(B+1)fm où B est l'indice de modulation. Et ma question par rapport à cela est : comment obtenir l'indice de modulation dans un circuit XR2206 ?
  1. Comment amplifier les basses fréquences sonore
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2007, 12h15
  2. TPE sur les ponts : fréquences de résonance et modes propres du tablier
    Par invite33169e6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2007, 19h06
  3. les frequences??????????????
    Par invite055c7a42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/07/2006, 23h17
  4. Modifier les fréquences d'un autoradio?
    Par invite52c2edca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 13h19
