Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    invite41375bde
    Je cherche à réaliser un circuit oscillateur dont les caractéristiques sont les suivantes :
    1-Cet oscillateur ne crée pas de signal sauf s’il reçoit une commande. Dans ce cas-là, il génère une sinusoïde avec une fréquence d’environ 500 kHz, pendant une durée de quelques centaines de ms.
    2-Le courant de sortie doit être égal ou supérieur à 500mA (DC).
    3-Ce circuit est utilisé pour polariser une bobine.
    Est-ce quelqu'un pourrait me donner des cinseils?
    f6bes
    Re : Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    Bjr abani,
    C'est vraiment pas clair !
    1/ L'oscillateur DOIT osciller en permanence,mais il faut BLOQUER ensuite un étage intermédiaire.
    Il faudra BLOQUER/DEBLOQUER cet étage suivant la durée désirée.
    2/Courant de sortie à 500 kHz (ALTERNATIF) = à 500 mA DC ??
    Y a qq chose qui m'échappe? C'est du 500 kHz ou du DC ??
    3/"Polariser" une bobine , C'est quoi ??
    Le message est suffisamment passé.
    invite41375bde
    Je pense que j’ai mal posé ma question. En fait, je voudrais faire un circuit qui reçoit une sinusoïde avec une fréquence d’environ 500 kHz à l’entrée et qui fournit une sinusoïde dont l’amplitude est de 0,5 V à la sortie. Ce signal va polariser une bobine avec une résistance d’environ 1Ω, donc il va y avoir un courant de 500 mA. Pour l’instant je n’ai aucune idée pour faire un amplificateur de puissance de telles caractéristiques. J'aimerais avoir quelques conseils.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Il serait bon que tu nous indiques ce qu'est pour toi : "polariser une bobine".
    Moi pas connaitre. Doit pas etre le seul.
    Si tu peux expliciter !
    Aprés on reprendra sur une bobine de 1 ohm etc...
    invite41375bde
    Bonjour !
    Merci f6bes pour tes réponses,
    Le circuit qu’il me faut, c’est plutôt un suiveur qui doit fournir un courant d’environ 0,5 A en sortie (voir fichier « question.JPG »).L’entrée est une sinusoïde avec une fréquence d’environ 500 kHz (peu importe l’amplitude).Le circuit doit avoir très peu de bruit.
    J’ai pensé à un amplificateur push-pull (voir fichier « pushpull.JPG » ou « pushpull.sch ») mais je ne connais pas exactement le transistor qu’il faut prendre. J’aimerais bien savoir s’il y a de meilleures solutions.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc tu veux brancher un OSCILLATEUR sur un circuit L1C1(je suppose accordé sur 500kHz).
    Donc on ne parle pas de "polariser" une bobine , terme qui ne veut rien dire dans ce contexte.
    Pourquoi veux tu à tout prix avoir un courant de 500 mA dans cette bobine ?
    Un circuit (L1C1) tel que tu l'as représenté est l'équivalent (en théorie) d'une résistance INFINIE entre le "haut" de LC et la masse(0v).
    Qui dit R infinie , dit courant NUL (théorie).
    Ce n'est pas parce que ta L1 fait 1 ohms de résistance ohmique (en continu)
    que cela va déterminer une valeur du courant à 500 kHz.
    Ton oscillateur étant EXISTANT (V1 ou V4 suivant le schéma que l'on regarde) , je vois pas ou tu veux en venir.
    Faudrait conaitre l'impédance de sortie de ton V1 ou V4.
  1. Comment réaliser une Temporisation 12V?
    Par invite05311655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 07h48
  2. Comment choisir une bobine??
    Par Costeed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 20h17
  3. comment realiser une CN
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 22h23
  4. Réaliser une bobine à noyau de fer (BNF)
    Par Diabl0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 16h22
  5. spectre d'une sinusoide fenetrée par un une porte
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 20h50
