Comment réaliser une Temporisation 12V?
    invite05311655
    J'aimerais réaliser une temporisation 12V avec réglage de la durée d'environ 15 sec à 2 min. (ce que je voudrais: une impulsion d'entrée impose une tension de sortie pendant un certain délai).
    Cela ne doit pas être très compliqué, je pense. Mais j'imagine qu'il y a des composants destinés à cela, ou des schémas typiques... et surtout des spécialistes du domaine Donc je préfère m'y référer plutot que de bidouiller tout seul.
    Merci d'avance.
    Gonzo
    etronics
    Salut
    tu peux utiliser un NE555 en monostable , va voir sur : http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
    @+++ dan
    ffets
    Pour effectuer une temporisation il faut mettre un condo et une résistance en série a la suite de ce condo.
    (+)===Condo===Résistance===(-)
    La durée de temprorisation est régie par cette loi :
    T = R * C
    T est le temps en secondes
    R est la résistance en ohm
    C est la valeur du condo en Farad ou µF ou nF
    Donc tu te fixe une valeur pour ton condo, et comme tu connais le temps de 15s a 2 min tu met une résistance. Comme ta plage de temps doit etre variable il te faut une résistance variable ( un potentiomètre quoi)
    Voila
    ffets
    ffets
    C'est mon jour de bonté je te fais le calcul :
    Prenons un condo 100µF :
    Pour tenir 15s :
    Tmini = 15s et C = 100µF = 0,0001F
    Donc R = T / C = 15 / 0,0001 = 150 000 ohms soit 150 kilo ohms
    Pour tenir 2 minutes soit 120 secondes :
    Tmaxi = 120s et C = 0,0001F
    Donc R = T / C = 120 / 0,0001 = 1 200 000 homs soit 1,2 Megaohms
    Il te faut donc un potentiomètre de 1,2 mega ohms, une résistance de 150 kilo ohms et un condo de 100µF.
    Tu branches cela comme ceci :
    (+12v)==Condo 100µF==Résistance 150kohms==Potentiomètre 1,2Mohms==(0v ou masse)
    Voila ce coup ci j'ai donné tous les éléments!!!
    Bien sur tu peux refaire les calculs en prenant une autre valeur de condo si jamais 100µF ne te convient pas...
    ffets
    invite05311655
    invite67d96d45
    salut !
    Attention !
    T = R x C, c'est la constante de temps, on est d'accord.
    A tension continu, un condo se charge exponentiellement.
    Donc à t = T, on aura Uc = 63% de la valeur final.
    Si on charge le condo en 10V, à t = T, on aura 6,3V
    On considère que le condo est chargé à t = 3T (on a exactement 95% de la tension final)
    Voila
    Amitiés
    Antoine
    Salut !
    Ce ne serait pas mieux de faire ca en rajoutant un transistor ??? on calcul comme précédemment, mais on cherche cette fois a rendre le transis passant, ce qui fait qu'on a toute la tension disponible....
    Cela permet aussi de réduire la valeur capa résistance, puisque ceci, qu'on peut appeler "filtrage" électronique, donne l'impression au reste du montage d'une capa virtuelle de valeur capa * béta du transistor.....
    avec un condo de 10µ, un 2N2222 (béta de 200 je crois) ca fait l'équivalent d'un condo de 2000µ.......
    A voir....
    invite363763e5
    Je pense qu'il faut voir avec un circuit intégré HCF4538 que tu peux alimenter en 12V. Avec sa sortie tu agit sur un transistor pour alimenter un relais.
    Pour le 4538 les tu trouves des formules de calcul de temps avec la doc du circuit.
    Avec ce montage tu es sur que tu auras toujours la même temporisation quelle que soit la charge.
    @ bientôt ...
    Jack
    salut,
    Tu peux préciser ton raisonnement?
    Antoine
    Salut !
    Tu entre ta tension sur le collecteur, une résistance entre la base et la collecteur, le + du chimique sur la base, le moins à la masse, la sortie a prélever sur l'émetteur...
    Ceci sert pour filtre une tension d'alim par exemple, ca équivaut à une capa virtuelle de C * béta....
    A adapter ensuite aux besoins...
    voila !
    Jack
    salut,
    merci pour ta réponse mais j'avoue que je ne comprends pas trop le principe. La capa équivalente elle se retrouve où? entre émetteur et masse?
    Si ça marche, pourquoi ne trouve-t-on pas plus souvent ce montage au lieu de s'encombrer avec d'énormes capa?
    Antoine
    Oui c'est ca, entre emeteur et masse....
    Crois moi que ca marche, on le trouve bien plus souvent que tu ne le pense, en tout cas dans les montages audio d'un célèbre magazine lol....
    Mais le courant dispo est surement limité par le transistor, ainsis que la tension max.....je suppose donc que pour les gros courants, faudrait un gros transistor.....donc autant le faire avec une gosse capa....
    En fait je ne sais pas trop toutes les raisons, mais ca marche....
    invitea0fae1eb
    Re : Comment réaliser une Temporisation 12V?
    Bonjour à tous !
    Je sais que je remonte un topic qui date mais... les personnes qui ont répondu me semblent assez calées sur le sujet
    J'aimerais être sûr de bien comprendre.
    Imaginons que je branche mes composants de la manière suivante :
    Alimentation---Condensateur---Résistance---Moteur---Masse
    Si on prend par exemple C*R = 2 secondes...
    Lorsque je mettrais l'alimentation en route, le moteur va mettre 2 secondes (environs) à se mettre en route ? Pas besoin d'un interrupteur pour commander la charge ni pour commander la décharge du condensateur ?
    J'attends vos réponses avec impatience
    Merci d'avance !
  1. comment réaliser une temporisation avec retard à l'enclenchement?
    Par Paillasse25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 11h01
  2. comment créer une temporisation
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/10/2007, 10h57
  3. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par Dj Lio dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h39
  4. comment realiser une CN
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 23h23
  5. réaliser une temporisation
    Par invite5951680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 23h15
