Question datasheet transformateur haute tension
    Guinou
    j'ai récupéré un THT référence HR 7856 dont le schéma est :
    http://www.donberg-electronique.com/.../h/hr_7856.htm
    Mon problème est que je ne comprend rien au fonctionnement de ce transfo
    Ou rentrer la tension d'entrée ? de combien est-elle ?
    Visiblement, on peut récupérer différente tension de sortie, mais pour quelle entrée ?
    Le but de ma démarche est de réussir à obtenir une tension 650-700 VRMS environ à partir du secteur, simplement,
    sans commander un transfo " sur mesure ", et je pensais utiliser une des différente sortie dispo... (mauvaise idée ?).
    En fait j'aimerais réaliser cette alimentation pour laser, mon problème étant de trouver
    le transfo correspondant au schéma... :
    http://www.repairfaq.org/sam/laserhsc.htm#hsces1
    D'avance je remercie tous ceux qui auraient un début de réponse, ou même des pistes à explorer !
    Re : Question datasheet transformateur haute tension
    Bonjour Guinou et tout le groupe
    Citation Envoyé par Guinou Voir le message
    ... j'ai récupéré un THT référence HR 7856 ... Mon problème est que je ne comprend rien au fonctionnement de ce transfo
    Ou rentrer la tension d'entrée ? de combien est-elle ? ...
    Je soupçonne un malentendu.
    Je crois comprendre que tu cherches un transfo secteur, entrant 230V/50Hz, et délivrant X volts alternatifs/50 Hz.
    Or, le transfo THT que tu as, est destiné à être monté sur un étage THT de téléviseur. Cela ne correspond donc pas à ta recherche.
    Guinou
    Ok. Mettons mon projet de côté, visiblement en effet, je me suis emballé
    avec ce THT . J'aimerais quand même bien comprendre comment ça fonctionne : où trouver les infos concernant les tensions d'entrée et de sortie,
    ou plutôt, comment interpréter celles qui sont présentes sur le schéma ?
    (merci d'avoir répondu ! )
    ... J'aimerais quand même bien comprendre comment ça fonctionne : où trouver les infos concernant les tensions d'entrée et de sortie ...
    Pour un schéma complet, il "suffit" de se procurer le schéma d'un téléviseur à tube cathodique. Tu y trouveras:
    1- le transfo THT
    2- le transistor de commutation qui "l'alimente". C'est souvent un BU quelque chose.
    3- les bobines de déviation horizontales montées sur le col du tube cathodique.
    4- la sortie THT, de plusieurs dizaines de kV, branchée sur l'arrière de l'écran sous une tétine.
    5- les filaments des 3 canons à électrons du tube cathodique.
    6- les quelques grilles d'accélération du tube.
    7- une tension continue d'alimentation du circuit du BU, supérieure à 100V.
    8- les impulsions de commande du BU, à 15625 Hz, qui déterminent les 625 lignes dessinées sur l'écran.
    Pour le fonctionnement, google devrait être bavard, sinon, un livre sur le fonctionnement des téléviseurs, dont la THT fait (encore) un peu partie, mais plus pour longtemps.
    Guinou
    Super ! Merci, je vais regarder/ fouiner un peu tout ça !
  1. Transformateur haute tension
    Par elect2008 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 16h34
  2. Tranformateur Haute tension
    Dernier message: 30/12/2007, 14h49
  3. diode haute tension
    Par invitee183dde3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 08h53
  4. Lignes haute tension
    Par invite6476a9fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 07h29
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
