pouvez vous comfirmer mon idée: les diodes de haute tension dans une cuve haute tension permettent de redresser la tension qui rentre dans cette cuve.
merci, stn
28/10/2005, 14h53
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 830
Re : diode haute tension
C'est vague comme description " cuve haute tension" .kézako ???
Un transformateur HT ????
Une diode effectivement redresse les tensions .
Si on peut en savoir plus sur la description.
28/10/2005, 16h08
#3
invitee183dde3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bjr,
la cuve a haute tension est alimenté par le secteur, et elle alimente un tube a rayon X.
la cuve delivre 10kV a plus de 50kV.et a linterieur de la cuve il y a des diodes haute tension, et c'est pour savoir si elle redresse la tension du secteur?
stn
28/10/2005, 16h43
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 830
Bjr stn,
Reste donc à savoir ce qu'il y a comme APPAREILLAGE à l'intérieur
de cette cuve.Mais je suppose que c'est un transfo.
Ce transfo alimente PEUT ETRE un montage ELECTRONIQUE qui va
produire cette THT (apparemment variable)
Le transfo peut etre élevateur et produire cette HT (alternative).
La variation peut etre produite par des prises COMMUTEES sur
le transfo ou cela peut etre réaliser ELECTRONIQUEMENT.
Comme je suppose qu'un tube à Rayon X à besoin d'une
tension continue pour son fonctionnement, il y a certainement
qq part des diodes de redressement , il peut y avoir ausi des
diodes MULTIPLICATRICES de tensioin.
Mais en tout état de cause les diodes ne redresse pas le
SECTEUR 220v dans ce cas là.Le redressement ne s'effectue
qu'aprés le transformateur sur son secondaire Cordialement
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/10/2005, 20h13
#5
invitee183dde3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
merci beaucoup f6bes, sa ma eclairci sur le montage
28/10/2005, 20h22
#6
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Salut a tous. J'ai eut le cas d'un four a micro-ondes industriel :
C'était un système alimenté en triphasé, trois gradateurs pilotants un transfo tri/tri élévateur, environ 6KV, puis 3 ponts de diodes HT ( montage étoile ) et self de lissage. Voilà, le reste de l'installation je n'ai pu la voir car je me suis arrêté là.
23/11/2007, 08h53
#7
invite9ecd3207
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bonjour stn
On n'a pas vraiment des diodes haute tension, on utilise en réalité plusieurs diodes en série pour pouvoir supporter la haute tension. Pour votre idée je vois qu'elle est juste.
