Inter a claquement de mains
    invite5876221c
    Bonjour a tous
    Je cherche a faire un interrupteur a claquement de mains.
    J'ai trouvé sur internet un plan, voir la pièce jointe.
    Je voudrai savoir si à votre avis, il était correcte. Esqu'un connaisseur peut y jeter un coup d'oeuil. Merci
    SInon, j'ai essayer de tester ce circuit avec crocodileClip mais celui ci ne gère pas les circuits intégrés comme sur le plan que j'ai trouvé. Quelqu'un a une idée la dessus ?
    Merci pour tous
    DAUDET78
    Re : Inter a claquement de mains
    crocodileClip, c'est pour les écolier qui savent pas que le fer à souder ...ça existe!
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Hello
    A première vue, ça devrait plus ou moins être fonctionnel. C'est peut-être un peu "lourd" cependant, et il devrait être possible de faire plus simple.
    Si tu as le temps, farfouille un peu là dedans:
    http://www.google.be/search?client=f...cherche+Google
    invite5876221c
    J'ai trouvé ça :
    http://saint.419.removed.us/clapsw.html
    C'est bien, il n'y a aucun circuit intégré donc pour le cout c'est bon signe
    Ce plan vous parait bien ?
    Bon, il faut, pour faire fonctionner une lampe de maison, réaliser un transformateur et remplacer la lampe par un relais mais sinon ? C'est ok ou ben... ?
    alex934mas
    Mdrr ^^ en plus c'est pas faux
    A et c'est crococlip et non crocodil
    invite5876221c
    Bon, j'ai fait la liste des composants du circuit : http://saint.419.removed.us/clapsw.html
    Resistances :
    -2 res 5.6 K
    -1 res 4.7 M
    -2 res 1 K
    -1 res 330 K
    -2 res 33 K
    [Condensateur :
    -3 cond 10uf
    -1 cond 100nf ??? c'est nf, pas uf ?? Comme d'habitude ?
    -1 cond 1000uf
    Divers :
    -3 diod IN4148 Si le vendeur ne les a pas, quesque je peux prendre d'autres ?
    -2 leds classiques
    -1 micro electronique Quel modèle ??
    -lamp 9v 100mA
    Transistores
    -3 trans NPN en silicon BC547
    -1 trans NPN BC337
    On peux prendre d'autre transistor du momment qu'il sont npn et en ceramiques ?
    Dites moi, je peux donner cette liste au vendeur ?
    Pour le prix, j'en ai pour moin de 10€ n'es-ce pas ?
    Merci de m'expliquer ce qui est en italique.
    alex934mas
    Citation Envoyé par Guillaume2027 Voir le message
    [Condensateur :
    Nan ce sont des nF=NANO FARAD, µF=MICRO FARAD
    Divers :
    des diodes 4148 obligé il en a sinon c'est pas un vendeur de composant electronique
    -1 micro electronique Quel modèle ?? Type micro electret
    -lamp 9v 100mA
    Transistores
    -1 trans NPN BC337
    Nan je pense pas que tu aura du mal trouvé tes 4transistor
    Pour le prix sa depend
    Voilaaa
    invite5876221c
    Dit moi alex934mas
    Quel était le but de ton post parsque je n'est pas pigé.... ?
    Tu repondai a quel question ?
    Parsque ca me dit pas quesque c'est que nf sur le condensateur, et ça ne me dit pas pourquoi il a deux bandes noirs sur le shéma alors que les autres ont une bande noir et une bande blanche.
    Oui je suis nul en éléctro.
    invite5876221c
    Euh, excuse moi alex
    Autant pour moi. Il faut dire que je ne me li pas quand on me cite.
    Escuse moi
    alex934mas
    Oui je savais que sa allai porter a confusion ^^
    Désolé
    Ouk A Passi
    Ce sont des condensateurs NON polarisés.
    Tu peux les monter dans n'importe quel sens.
    ...alors que les autres ont une bande noir et une bande blanche
    Dans ce cas, il s'agit de condensateurs électro-chimiques, qui eux, sont polarisés.
    Dans ce cas, il est impératif de respecter leur sens de branchement
    (c'est généralement le signe "-" qui est repéré).
    Bonne réalisation.
    invite5876221c
    Voila, je suis en pleine réalisation.
    Seulement, j'ai oublié de prendre une resistance 33K.
    Vu que j'ai la fleme j'ai envie de raccorder 3 resistances de 10K et une de 470 ohm.
    Esque la diffèrence et génante.
    Sinon, je voulai aussi savoir si, sur le circuit, il y a une partie quand l'inter est ouvert (et ca allume une led) et sur l'autre partie, quand l'inter est fermé. Quel morceau de circuit appartient à quoi ?
    Celle qui est le plus à gauche ou celle qui est le plus à droite ??
    Et les leds de tels parties sont allumés quand quoi ?
    Merci de m'eclairsir.
    invite5876221c
    Je n'ai pas trouvé le sens du transistore BC337, je sait grace a wikipedia que c'est le boitier TO92 mais je n'est pas trouver le "brochage".
    Le TO92 est le même que le BD547 non ? Hors sur mon livre, ils disents qu'il existe plusieurs type de brochage pour un même boitier ? !
    invite5876221c
    De plus, je n'ai pas trouvé si il y avait un sens au micro electronique.
    Si oui, comment le reconnaitre ?
    Merci pour tous.
    PS : je suis pour l'instant une merde en electro
    Zig38
    TO92, c'est la taille du boitier, plusieurs circuits complètement différents peuvent donc avoir la taille TO92, par exemples des transistors, des régulateurs, des triacs, des thyristors etc.
    Normal alors qu'ils n'aient pas les même brochages car ils n'ont pas la même fonctions.
    Pour le brochage TO92 du BC337, il te suffit de taper BC337 sur google par exemple et tu trouvera une multitude de datasheets à ce propos avec le broche exacte.
    Personnellement, je n'ai rien trouvé sur le BD547 ?
    Par contre, le BC547 à le même brochage que le BC337.
    alex934mas
    Merci pour tous.
    Pour ton micro,regarde en dessou ou il y a les plots a souder,il doit y en avoir un qui est relié a la carcasse en fer qui enrobe le micro,c'est donc la masse
    L'autre borne est donc le +
    invite5876221c
    Bon, je l'ai fini mais ça marche pas.
    Je vais l'analyser de plus près... si je ne trouve pas je vous enverez les photos du CI.
    Vous croyez que si les fils de la pile et les fils de la lampe se touchent sa peut griller un composant : parsque ça pourrai que sans faire exprés... j'ai court circuiter ces deux fils !
    bricoliste
    NON croco clip c'est pour eviter de faire peter la maison pasque les ecolier ne son pas des abrutis (enfin pas tous ) et savent se servir d'un fer a souder mais pour faire un montage comme avec ou sans fer a souder c'est dur de le realiser et de voir si ca marche alors je dit merci croco clip !!
    bricoliste
    oui possible qu'un cour jus ai fait degagé un composant
    Tropique
    Il faut faire des controles de base. Exemples:
    -une des LEDS (et une seule) doit toujours être allumée
    -si la LED de droite est allumée, la lampe doit l'être ausi
    -en court-circuitant briévement le BC547 du micro, l'état doit s'inverser
    Premières constatations, après on verra.
    invite5876221c
    Merci pour ta réponce qui va m'aider ! Je ne savait pas trop ou regarder!
    Le truc, pour l'instant, c'est que les 2 leds s'allument !!!
    Mais elle ne sont pas rouge, elle eclaire gentiment jaune... Même si c'est de la récup, je n'ai pas le souvenir d'avoir acheter des leds jaune...
    C'est peu etre que le BC547 du micro est grillé ou que j'ai merdé ma soudure ! (c'est fait sur un circuit cuivré, gravure a "main".
    invite5876221c
    Alors, voici mes informations :
    Circuit sous tension :
    -j'ai une pile de 8.7v (mesure au multimetre)
    -les deux leds sont allumés et clignotent avec une tension de 1.75v a leurs pattes
    Circuit hors tension
    -le courant passe entre l'emeteur et le collecteur au niveau du transistore près du micro
    -le courant passe entre les deux pattes du micro (soudé bien sûr)
    A la place de la lampe j'ai mit deux fils provisoirement que je raccorderai a un relais.
    Le courant ne passe pas entre les deux fils quand le circuit est hors tension
    J'ai une tension de 4.7v entre les deux fils quand le circuit est sous tension.
    Vous pouvez demander la photo du circuit en plus bonne qualité.
    Merci de jeter un oeuil, même si ce n'est pas beau ^^.
    invite5876221c
    UP ^^
    Je sais que mon circuit est moche mais s'il vous plait, jetter un coup d'oeuil.
    Esque c'est normal pour le courant qui passe dans le transistore et que les deux leds s'allument ?
    Sinon les resistances sont bien les bonnes ? Parsque j'ai un doute sur celle du coin gauche....
    Tropique
    UP ^^
    Non, une seule doit être active à la fois.
    On dirait que tu as retourné tes transistors (E<-->C), ce qui expliquerait un certain nombre de choses.
    Cela semble correct. Tu ferais bien de couper les queues de composants, tel que c'est là, c'est une invitation aux court-jus.
    invite5876221c
    En effet, j'ai du me tromper dans le sens des transistores; j'ai changé les transistores de sens et il y a du progrès.
    La flèche sur le shéma indique l'émetteur ou le collecteur, pour en finir ?
    Je suis con
    Alors, quand on prend mon circuit avec le micro en bas à droite :
    -quand la led de gauche est allumé, il y a une tension de 8V sur la lampe.
    -quand la led de droite est allumé, il y a une tension de 2.5V sur la lampe.
    Le problème est que si la led droite est allumé; alors la led de gauche est faiblement allumé; ce qui n'est pas le cas quand la c'est led de gauche est allumé.
    Si vous ne comprenez pas ce que je vien de dire; dite le moi
    J'ai reussi à changer (enfin... quand ça veut quoi) de l'état des leds en court circuitant le transistore... peut etre un peu trop longtemps car la resistance de 5.6K est grillé, celle qui est la plus près de la led. (à gauche)
    Alors, je doit surment changer la resistance , mais es ce qu'il y a maintenant que ça qui fait que le circuit ne marche pas, perso je ne pense pas....
    Please, help me
    Promis, je ne vous embête plus une fois que ça marche ! Sauf pour vous remercier
    Tropique
    La fléche indique l'émetteur. Si une LED brille à moitié (et que le le circuit est vérifié et revérifié par rapport au schéma) il y a probablement un transistor grillé.
    Avec la tension d'alim, il est impossible de griller la 5.6K. Si elle a fumé, elle ne faisait pas 5.6K. Même 560ohm ne fumerait pas. Tu peux laisser un courjus à cet endroit indéfiniment.
  1. Transformer un inter tout ou rien en inter à impulsion
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 13h05
  2. claquement de machoire
    Par Infra_Red dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/01/2008, 23h01
  3. [Divers] claquement chaudiere deville
    Par invitee7205bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 08h22
  4. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
  5. Wanadoo et Kazaa mains dans la mains...
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2003, 16h18
