  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Feu à led pour moto
  1. doume01
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    7
    Feu à led pour moto
    Voila, je souhaiterais faire un feu à led pour ma moto. J'ai (à priori !) bien compris le montage des leds, calcul des résistances,etc... Je compte mettre 4 leds en serie + 1 résistance pour le feu, et 5 leds en serie + 1 résistance pour le stop.
    Mon souci est que l'alimentation sur la moto n'est pas stable (varie en fonction du régime moteur).
    Quel serait la solution, pour que déjà le leds s'allument lorsque le régime est faible, et que je ne claquent pas le leds à haut régime (à priori la tension doit varier entre x volts et à peu près 12 volts ? je cherche un montage simple, car je suis une bille en électronique (bref, s'il y avait juste un composant à intercaler, ce serait le top !)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Feu à led pour moto
    il se peut que la centrale clignotante ne marche pas avec les leds
    sinon voir le 1er pdf :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
  3. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    743
    le montage donné dans le pdf pour rendre la luminosité indépendante de la tension ma parait bien, mais ne serait-il pas plus simple d'utiliser un LM317 en régulateur de courant ? (1 LM317 + 1 résistance et le tour est joué. voir le schéma dans la datasheet du LM317)
  4. doume01
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    7
    Merci pour les réponses J'ai vu les montages avec régulateur de tension, montés en régulateur de courant.
    Une question. Pourqoui ne pas utiliser le régulateur de tension simplement en régulateur de tension (avec résistance adaptée). Quel est l'interet de faire un montage en régulateur de courant).
    Je pense monté environ 4 leds en series ( soit une chute de tension cumulée d'environ 8 volts pour les leds). Sachant que je dispose d'une alim moto d'environ 12 volts) quel régulateur de tension dois choisir (pour ensuite avoir mes 4 leds en serie )
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Une LED demande une alimentation en courant ...donc c'est idiot de faire une régulation de tension et de mettre une résistance derrière .....
    La tension sur la moto varie de xV à 14,8V (x<>9V lors du démarrage).
    Le LM317 me semble parfait
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    avec des sources de courant à ampli op, on peut mettre
    plus de leds en série pour la même tension minimale.
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    apres le regulateur de tension il faut encore perdre de la tension dans une resistance pour stabiliser le courant : cabler le lm317 directement en regulateur de courant est plus simple
    mettre un regulateur de tension commun a plusieur groupe de led et resistance serait une petite economie : mais pour la fiabilité je prefere un lm317 regulateur de courant pour chaque serie de led : fiabilité maximum !
    le rendement lumineux des led est tellement meilleur que les lampe qu'il n'y a pas a se casser la tete : mettre seulement 2 led en serie par resistance donne un courant suffisament stable sans regulateur : ca perd un peu plus de puissance dans les resistance mais de toute facon moins que dans une lampe
    il y a des moto ou le feux rouge est alimenté en alternatif : je monte les led 2 par 2 tete beche : dans les 2 sens le courant allume une led et l'autre voit une tension inverse limité par l'autre led et tout a fait acceptable
    pour les clignotant un truc a led trop performant ne consomme pas assez pour que la centrale clignotante marche : il faudrait ajouter une resistance en parrallele pour gaspiller du courant : autant faire simple : chaque led a sa resitance : pas de led en serie fiabilité est stabilité du courant maximum
    Dernière modification par chatelot16 ; 09/06/2008 à 15h08.
  8. doume01
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    7
    Merci Chatelot.
    Tu m'a mis la puce à l'oreille. Effectivement, mon feu arrière est alimenté en alternatif....bref,ça se complique (tension alternative, et variable en plus...). faut sans doute que je rajoute un redresseurr de courant, avant le montage avec régulateur de tension monté en régulateur de courant?
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Un pont de diode. Mais tu n'es plus régulé. Donc il faudrait voir quelle est la tension disponible à 1000 Tr/mn et à 5000 tr/mn à vide
  10. doume01
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    7
    Si j'ai bien tout compris, si je fais le montage suivant, est-ce que c'est OK ?
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    il faut que la tension alternative soit plus petite que 25V sous peine de détruire le LM317
    Avec un condensateur de 470µF Xvolts en parallèle sur la sortie du pont
    X> [tension alternative]*2
  12. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    ne met pas tant de led en serie ! 2 led maximum
    le courant poura toujours varier avec la tension : peut importe , avec les lampes ca varie aussi : tout ce qui compte c'est que ca ne deapsse jamais le maxi admissible par la led
    le pont de diode fait une chute de tension fixe : le montage de led tete beche est plus efficace
  13. doume01
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    7
    bon je vais arreter de vous embeter avec mes questions, car j'ai pas le niveau et je commence à être largué !
    - j'ai pigé le cout du montage tete beche des led, mais dans ce cas je sais plus si je peux utiliser le montage de régulationde courant ?
    - le LM317 peut être alimenté en alternatif ? etc....
    Je suis trop nul.......
  14. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    743
    mais non, t'es pas nul, aucune raison de se décourager... on réponds parfois succinctement, il suffit de demander des précisions.
    Je pense que ce que voulais dire chatelot, c'est qu'en continu, il préfère la solution lm317 en régulateur de courant, et en alternatif, juste des "branches" de 2 leds+résistance : chaque branche comporte 2 leds + 1 res en série, et on mets plusieurs branches en parrallèle. Euh...En réalité, c'est pas 2 leds mais 4, car on les mets tête bêche pour profiter des 2 alternances.
    Après, faire un redressement pour pouvoir coller un régulateur, c'est mieux techniquement, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle, car même avec la solution avec une simple résistance par branche, on a déjà beaucoup gagné question rendement, par rapport à la lampe classique. Pas besoin de s'embêter pour gagner pas grand chose de plus.
    si c'est pas clair, -> question
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    et comme disait Chatelot
    un truc a led trop performant ne consomme pas assez pour que la centrale clignotante marche : il faudrait ajouter une résistance en parallèle pour gaspiller du courant
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. feu stop moto a LED
    Par cooper dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h25
  2. Feu a LED
    Par bidibule dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 10h30
  3. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par Xjr11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 11h10
  4. compte tour electronique à led pour moto
    Par xmen34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 16h15
  5. changement de led dans compteur moto
    Par schumiiiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 21h50
