Feu a LED
Feu a LED
    inviteb8ef86b7
    Feu a LED
    voila jai un souci je ne ces pas quel resistance mettre pour des LED voila le topo:
    je me fabrique des feu a LED pour moto j'en est fait un premier avec des LED rouge basique de faible puissance en luminositer les resistance son de 510ohm mais bon pour rouler la puissance d'eclairage est trops faible donc j'ai chercher des LED plus puissante nivo luminositer et j ai trouver des LED a haute luminausité le hique je ne c'est pas quelle resistance utiliser si je dois en mettre une plus puissante ou non que 510ohm les caracteriqtique de la LED son 0.4 watt et 2.7 volt
    voili voilou a pluche tard et merci
    invitebabd2e72
    Re : Feu a LED
    Dsl d'être Hors sujet.
    Mais normalement tout ce qui touche a la visualisation que se soit sur moto, velo ou auto ne doit pas etre homologué? Du genre, il faut pouvoir eclairé la route sur 150m et 10m a droite et 5m a gauche (je ne connais pas la norme). Parce que ce serait dommage que tu es fait tout ce boulot et que des flics t'arretes et te mettes une amende pour défaut de signalisation.
    Ou alors je me plante totalement et dans ce cas, ce message peut etre effacé.
    gcortex
    Re : Feu a LED
    çà fait 150mA...
    Tu mets 3 leds en série 3x2,7=8,1V
    Il y a 4V en trop soit R=4/0,15=27ohms
    mais si ta batterie monte à 13V, il y a un blem...
    Faudrait faire un régulateur de courant...
    inviteb8ef86b7
    Re : Feu a LED
    je ne roule pas avec de batterie pas la place sur ma moto lol je roule uniquemen t avec le volant magnetique et le regulateur de tension
    pour repondre a question domologation il est vrai que sa ne l'ai pas mais bon ma moto n'est plus omologuer sur la troute lol kitter et tout le bordel donc un peu plus un peu moin mais il ne me les casse pas car j ai un feu arriere meme non homologuer il son content et j aid ebonne relation lol
    merci pour le calcul donc il faut des resistance de 27ohm mais le 0.15 il sort D'ou tu la trouver comment??
    gcortex
    Re : Feu a LED
    P=UI...
    Vérifie que t'as pas plus que 12V quand t'accélères à fond...
    sinon tes leds vont pas durer longtemps...
    inviteb8ef86b7
    Re : Feu a LED
    regulateur de tension y a une diode zener dedans donc pas possible que sa depasse sinon j aurais plus de feu avant
    inviteb8ef86b7
    Re : Feu a LED
    Alors voila j ai trouver mes LEDS sur paris en 3mm haute luminausiter donc il leur faut une resistance de 470ohm par diode lol me reste plus qu'a monté tout sa
    gcortex
    Re : Feu a LED
    Il y a qqch qui m'échappe :
    tu étais d'accord pour 27 ohms
    et d'un seul coup, comme par enchantement çà passe à 470
    Pourquoi poses tu la question, si tu changes d'avis tout seul ?
    invite10bf88ae
    Re : Feu a LED
    Il était d'accord pour 27ohms avec 3 leds en série!
    Là il parle d'une seule led par branche avec sa résistance sans doute... ("470ohm par diode")
    inviteb8ef86b7
    Re : Feu a LED
    exactement
    gcortex
    Re : Feu a LED
    on peut couper la poire en deux :
    2 leds par branche = éclairage double pour meme intensité !
  1. feu stop moto a LED
    Par invitee5771214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h25
  2. Feu et clignotant a led
    Par invitebf9cc863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2007, 08h18
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  4. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par invite81a1887f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 10h10
  5. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 02h30
