PL7 pro / TSX 3722 / Programmation / Ecran d'exploitation
    invite9253a95e
    Je dispose d'un automate TSX 3722 et de 2 capteurs. Un capteur de température (PT100) et un capteur d'humidité; Une carte d'interface transforme les signaux des capteurs en 0-10V et est relié directement à l'automate via entrées analogiques.
    En rentrant sur PL7 pro la commande de %IW0.2 je parviens à voir l'état de l'entrée sur une plage de 0 à 10000, ayant 5,4V il m'affichera 5400.
    Je souhaiterait utiliser un écran d'exploitation dans le but de connaître la température et l'humidité embiante mais pour celà un calcul s'impose.
    Pour la température un calcul avec chiffre à virgule intervient pour passer de la tension à une valeur en degré. Le problème est que le language LADDER sous laquel je travail n'accepte que des chiffres entiers. Or j'ignore comment procéder à cette conversion sous PL7 pro.
    Ainsi vous demanderais je de bien vouloir m'éclairer sur de diverses possibilitées afin de transformer mon signal de tension (variable) en degré lisible sur écran d'exploitation
    JPL
    Responsable des forums
    Re : PL7 pro / TSX 3722 / Programmation / Ecran d'exploitation
    J'ai déplacé la discussion : je pense qu'elle est plus à sa place en Électronique.
    Sebass
    Pour une variable flottante : %MFx
    Et pour une conversion entier-->flotant :
    %MFx:=INT_TO_REAL(%MWy)
    invite9253a95e
    Merci de votre réponse,
    J'ai placer les commandes suivantes :
    %MF22:=INT_TO_REAL(%IW0.9)/200.0
    %MF20:=INT_TO_REAL(%IW0.2)/100.0
    Néamoins j'aimerai être sûr d'une chose :
    La tension d'entrée délivre 5,4V, le signal analogique prendra t'il une valeur entre 0-10000 (échelle) donc 5400 ?
    invite9253a95e
    Dans la continuité de ces questions :
    J'ai un module TSX ETZ 510 (FactoryCast), mes valeurs %MF20 et %MF22 sont constamment en changement.
    Cahier des charges (exemple):
    - Enregistrer les mesures d'humidité et de températures toutes les 2 heures pendant 1 semaines.
    - Pouvoir accéder à ces valeurs via internet.
    - Pouvoir récolter les valeurs d'une semaine sur ordinateurs pour les traiter
    J'ai bien trouvé comment communiquer via internet avec l'automate mais je ne trouve pas le moyen pour effectuer un enregistrement des valeurs en fonction d'un temps puis de les récolter après...
    Si vous avez une idée, merci d'avance
  1. TSX MICRO pl7 pro j'adore :)
    Par invite879e98a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2009, 20h17
  2. logique floue avec pl7 pro
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 13h16
  3. programme sous PL7 pro
    Par invite556568d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2007, 09h22
  4. impression sur PL7 Pro
    Par invitee6878198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 19h30
  5. PL7 pro / altivar 71 / Programmation
    Par invite9253a95e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 14h49
