Moteur commander par l6202
    chestercat
    J'essaye actuellement de commander un moteur DC avec un pont en H en C.I
    Le L6202 de chez ST.
    J'ai beau essayer de multiples montages afin de faire tourner mon moteur rien ne fonctionne, j'ai pourtant bien 10V de différence de potentiel en sortie de mon pont en H mais le moteur ne tourne pas et une fois le moteur branché il n'y a plus de différence de tension à la sortie du pont.
    Y a-t-il quelquechose qui m'échappe totalement??
    Merci beaucoup pour votre temps
    Tig
    Jean.Marc
    Re : Moteur commander par l6202
    le L620x est destiné aux montages hacheurs. Le MOS du haut est de type N est nécessite pour sa gate une source de tension supérieure à la tension d'alimentation. Il y a pour cela un montage bootstrap dont le condensateur doit être extérieurement connecté entre la sortie et la broche bootstrap.
    Ce circuit ne peut pas servir dans un montage dont la fréquence de commutation est inférieure à une certaine valeur que je ne connais pas.
    Pour un tel usage, le circuit L298, bien qu'un peu dépassé, conviendrait mieux car il utilise des transistors bipolaires qui n'ont pas besoin de tension élevée sur leur base.
    Jean-Marc
    Jean-Marc
    chestercat
    Merci Jean-Marc pour ta réponse je vais commander un L298 et essayer. Je vais me replonger dans la doc du L6202 pour trouver cette info et ne plus refaire la même erreur merci encore pour ton aide.
    Tig
  1. commander un moteur
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 13h18
  2. Commander un moteur à courant continu.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/12/2007, 14h01
  3. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h04
  4. commander un moteur de magnétoscope
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 18h52
  5. commander un moteur courant continu
    Par invitee29241ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 12h46
