"portée" d'un module aurel ?
    sg1
    salut
    est ce que quelqun a dejas tenté et reussi a augmenté la portée d'un module
    emetteur aurel (434mhz)
    pour un usage vraiment exeptionnel (pas d'emission continu et reguliere)
    je sais dejas pr la puissance limité a 10 mw...
    j'ais un schéma en tete ,mais si quelqun peut expliqué comment (..ou lien....)
    il serait possible d'avoir une portée d'environ 1 km se serait sympas
    f6bes
    Re : "porté" d'un module aurel ?
    Bsr sg1,
    A condition de mettre des antennes directives à gain (Yagi) et qui soient dégagées (si elles se "voient" , c'est mieux).
    C egenre là par ex:http://www.f9ft.com/images/20909.jpg
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    sg1
    je pensais plus a un ampli UHF ...
    sg1
    étonnant ça ?... personne n'a jamais tenté d'augmenté la portée de ces
    modules aurel ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Qu'est ce QUI est étonnant ??
    (utiliser des antennes à gain, cela se PRATIQUE tous les jours)
    Ampli UHF : demande de l'ENERGIE pour obtenir le GAIN supplémentaire.
    Les antennes ne demandent pas d'énergie pour leur fonctionnement et apporte le gain supplémentaire.
    freepicbasic
    Un ampli sans antenne ça s'appelle un four à micro-ondes.
    A+, pat
    sg1
    Re : "portée" d'un module aurel ?
    remarque déplaisante façile et qui ne demande pas trop de compétence !
    pr en revenir a l'antenne yagi , f6bes
    c'est efficace , mais pas discret du tout !
    et avec 10mw une yagi a elle seule ne suffira pas ! un ampli est necessaire je pense.. que pense tu ? de ce type d'antenne http://passion-radio.chez-alice.fr/a...bile%20058.jpg
    f6bes
    Bjr sg1
    Que c'est une antenne qui rayonne dans TOUTES les directions et qui doit avoir guére plus de 3 db de gain !
    Suffira pas:, pas interdit de mettre une Yagi AUSSI sur le récepteur !
    Un gain de 10 db multiplie la puissance par DIX (10mw->100 mw)
    Si meme chose coté RECEPTION, c'est comme si t'avais un émetteur de
    100mWx10=1 W).
    Si t'as un ampli de 10mw -> 1000 mw, c'est donc que ton ampli à un gain de 20 db.Mais un ampli de 1 w qui rayonne de plus dans toutes les directions, c'est interdit .
    Donc deux antennes font le meme boulot .
    Mais faut pas les mettre à la cave !!
    sg1
    ok, mais comment faire avec l'encombrement d'une yagi quand on destine
    l'emetteur (et le recepteur) a une fonction d'alarme pr un vehicule ?
    une yagi sur ma moto ça va faire bizarre non ? ....
    sans compter un deuxieme rateau (recepteur) que je promenerais au resto.....a l'hotel...exct.. tu vois mieux le topo ?..
    f6bes
    Bjr sg1,
    Mais ça tu ne l'as pas dit jusqu'à présent !!
    Si t'avais dis à quoi cela devait servir, t'aurais eu une autre réponse !
    Donc si tu comptes t'en servir en ALARME sur 1 km, tu peux tout oublier avec une antenne omnidirectionelle au raz des paquerettes.
    Meme avec un ampli, en milieu URBAIN, t'as rien de garanti !
    sg1
    aucune solution alors ?
    un, "ptit" 500 m me suffirais..
    calculair
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    Si je comprend le machin emetteur est à l'exterieur
    Le bidule recepteur est à l'interieur d'un batiment
    la distance machin bidule est de l'ordre de 500m
    Il semble la frequence de 400 MHz ne soit pas la mieux adaptée compte teu de lm'affaiblissement supplementaire lié à la traversée des murs.
    Plus judicieux de descendre en frequence, vers 40 MHz ou 27 MHz
    freepicbasic
    Ni l'un ni l'autre;
    L'antenne est une charge d'amplificateur UHF.
    Si l'antenne n'est pas adaptée , l'énergie se transforme en chaleur.
    Plus l'antenne fonctionnera correctement plus le rendement sera bon et la portée sera élevée.
    Pour atteindre 500m il faudra bien 100mw avec une antenne genre fil rigide.
    Et encore s'il n'y a pas d'obstacle.
    Ou la solution de F6BES l'antenne Yagi. (toujours sans obstacle, sans brouillard, sans végétation , etc...)
    La solution la plus efficace et bon marché en radio serait les Talkie Walkie 400mhz.(3km d'après la pub, donc comprendre en mer... et 500m dans un bois, j'ai essayé)
    http://www.talkie-walkie.fr/alan_777.html (on en trouve à 20 €)
    D'ailleurs la législation est étrange on interdit plus de 10mw avec des modules Aurel et ce genre d'émetteurs sont autorisés , d'ailleurs sont ils légal?
    A+, pat
    f6bes
    Bjr , à tous,
    Il y a entre autre la bande PMR, apparemment ouverte au public sans nécessité
    d'autorisation (446 Mhz).
    Pour en savoir plus:
    http://www.arcep.fr/index.php?id=9558
  1. info concernant un module aurel
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 08h56
  2. Module Aurel TX SAW 433
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 06h02
  3. Portée des modules AUREL®
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h01
  4. Les model ISIS pour module Aurel !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 11h36
  5. Codage pour module AUREL
    Dernier message: 02/04/2004, 20h53
