transmission HF d'un signal analogique
    invite6879e8ed
    Je dois réaliser un projet de transmission HF d'un signal analogique.Le principe est simple : au départ j'ai un capteur (potentiomètre à fil) a travers lequel sort un tension 0/10V proportionelle a la distance. Ensuite je dois envoyer ces infos jusqu'a un automate par une liaison sans fil. Je pensais donc utiliser un PIC 18F4520 suivi d'un MAX RS485 et d'un modem radio RS485.
    Mon problème c'est que je ne connais pas bien les PIC et je ne sais pas comment réaliser ce montage.
    Si jamais l'on pouvais éclairer ma lanterne.
    Merci d'avance.
    invite583ef665
    Re : transmission HF d'un signal analogique
    bnj
    pourquoi tu veux utiliser le pic?
    invitef2de3606
    salut, nous avons le meme projet que vous,a savoir la transmission et la mesure de la tension sans contact.j ai besoin d'un certains documentations pour debuter notre etude theorique.
    si vous avez des documents veuillez nous envoyer s il vous plait. merci .
    mon msn est ************
    Pas d'adresse mail ou msn, tu peux orienter vers ton profil et y indiquer cette adresse.
    2eme avertissement.
    Dernière modification par HULK28 ; 02/11/2008 à 18h56.
    dome45
    Une piste : Electronique pratique Mars 2005 n°292
    Convertiseur Tension/Frequence LM331 ou XR4151 d'EXAR + Emetteur RF 433
    Recepteur RF + Convertisseur Frequence/Tension de Audio Precision
    invite03481543
    pour réaliser un modem sans fil, il existe les modules Zigbee, facile à mettre en oeuvre et utilisant un port USART de µC.
    Il suffit d'initier une liaison RS232 et d'envoyer des commandes AT au module qui se charge de transmettre les données.
    Ces modules sont peu chers (une trentaine d'euros), compacts et ont une portée de 100m ou 1km en version pro (Xbee et Xbee pro par exemple), et sont homologués.
  1. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 18h55
  2. Décalage d'un signal analogique +/- 2.5V vers -600V / -595V
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 06h41
  3. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  4. Passer d'un signal analogique à un PWM
    Par ashrak dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 10h52
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 16h05
