augmentation de puissance
    invite3aa442df
    Bonjour je voudrais augmenter la puissance que j'ai en sorti de mon régulateur.
    je vous envoi mon montage avec ce message.
    donc nous avons un tension de 24V en entrée et 18V en sortie.
    un courant de 25mA en sortie (nous devons avoir ce courant obligatoirement)
    et nous voulons donc une puissance de 500W en sortie et donc la le montage qu'il faut avoir en sortie de mon régulateur m'échappe complètement.
    si quelqu'un à une idée de montage je l'attends impatiament.
    DAUDET78
    Re : augmentation de puissance
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...er/1230psu.htm
    en remplaçant le 7812 par un LM317 et deux résistances
    Attention, c'est pas un montage pour débutant ....... il faut calculer les radiateurs et il n'y a pas de protection en courant
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Ah! le 2955...
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bjr Roy-2,
    S'agit pas de faire SEULEMENT le montage proposé par Daudet, faut que le transfo , le redresseur,................... .....suivent aussi (500 w ) !!!
    I = 20 A tout de meme sous 24 v!!!
    DAUDET78
    ..... faut que le transfo , le redresseur,................... .....suivent aussi (500 w ) !!!
    Mais non, F6BES, tu es de la vieille école! Pour faire une alimentation 18V 50A, il suffit d'un microprocesseur, un bon schéma, du fil de câblage pour liaison téléphonique, d'une pile pour alimenter le tout.
    Bon OK ...j'ai pas encore récupéré du WE
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  2. augmentation d'amplitude
    Par Penangol dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 22h48
  3. Augmentation pulses
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2008, 20h10
  4. Augmentation température
    Par invite88fac8b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h14
  5. Augmentation de la puissance d'1 moteur electrique
    Par invitea2959d14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2006, 00h04
