  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Surtension et filtre RLC
  1. Sam_Eco
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    3
    Lorsqu'on trace le diagramme de Bode pour le condensateur, nous avons un pic qui se situe à une tension supérieure à celle fournie par la fém. Je comprends que cette tension sera Q (coeff de surtension dépendant des impédances etc...).
    Mais ce que je ne comprends pas c'est ce qui se passe physiquement, je n'arrive pas à saisir comment on peut avoir une tension plus importante avec un montage comme celui-là.
    Si vous pouvez m'éclairer, d'avance merci.
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 983
    Re : Surtension et filtre RLC
    à la résonance Lw = 1/Cw donc les deux se compensent
    donc Z = R donc courant élevé donc tension élevée
    L'énergie passe de la self à la capa et vice versa avec apport d'énergie
    comme une balançoire poussée par quelqu'un au sol (Energie cinétique ou potentielle)
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  3. Sam_Eco
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    3
    Et c'est cet apport d'énergie qui donne une tension supérieure à celle qu'on avait?µ
    Et aussi si je fais une loi des mailles j'aurais bien fém - Vcond - V res - Vself = 0 ?
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 983
    oui
  5. Sam_Eco
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    3
    Merci de m'avoir éclairer
    • Publicité
  6. chazzZ
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    5
    je visualise pas trop ce qui se passe...Pour moi un filtre passif ne peut pas amplifier-->fonction de transfert toujours inferieure ou egale a 1...
    Est ce que quelqu un peut etre plus explicite?
    merci d avance
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 983
    Citation Envoyé par chazzZ Voir le message
    erreur, à la résonance tu peux obtenir 1KV avec 10V !!
    voir cours d'électronique analogique :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 007
    Hello
    Un filtre ou objet passif ne peut, par définition, pas amplifier de puissance.
    Par contre, un circuit accordé ou un transfo peuvent facilement amplifier la tension, mais au détriment du courant.
    En étant un peu vicieux, il est possible d'étirer le concept à des longueurs étonnantes:
    http://forums.futura-sciences.com/thread85646.html
  9. chazzZ
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    5
    Desole, je ne dois pas avoir les memes competences que vous...Je ne comprends pas...
    Je ne comprends pas comment on peut justifier que Vout est superieur a Vin aux bornes du condensateur, quel est le lien avec la puissance moyenne nulle...etc...
    Qu est ce qui se passe dans le circuit?
  10. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 230
    Bonjour chazzZ
    il n'y a pas de miracle dans ce montage, suivant le principe de conservation tu peux parfaitement augmenter la tension du moment que l'intensité suit la pente inverse.
    L'énergie totale est conservée, comme dans un transformateur élévateur.
    A l'entrée tu peux avoir 10 V débitant 10 A, à la sortie tu auras 1000 V débitant 0,1 A. C'est un principe physique élémentaire, similaire aux jeux de poulies qui permettent de soulever 1 tonne à la force du poignée.
    Là c'est pareil, tu leves 1 tonne à 10 cm en soutenant le même effort que si tu montais 10 kg à 10 m, les produits de ces 2 événements sont identiques.
    Dans ce circuit qu'on appelle circuit bouchon, il se passe que la résistance du circuit augmente considérablement à la fréquence de résonnance et puisque rien ne se perd rien ne se crée, si I diminue U augmente de façon a ce que les produits avant-après soient identiques.
  11. chazzZ
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    5
    merci c'est deja plus clair!!
    Le prof nous a aussi parler d'un truc genre "ce n est pas grave parce que la puissance moyenne est nulle"...
    Jvois pas tres bien de quoi il parle...
  12. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 230
    Je voulais aussi préciser que parler d'amplification est un abus de langage, on doit plutot parler de transformation.
  13. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 983
    il veut dire que les selfs, et sutout les condensateurs
    non polarisés ne consomment quasiment pas d'énergie,
    et permettent donc par exemple d'améliorer notablement
    la puissance et la stabilité d'un émetteur.
    les condensateurs réduisent aussi l'ampérage d'une
    installation selfique (transfo, moteur ...)
  14. chazzZ
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    24
    Messages
    5
    moi qui pensais que le neerlandais etait la pire langue a apprendre, je me rends compte qu il y a plus dur encore!!!
    la votre, j'ignorais l existence de la moitie des termes que vous utilisez...Je suis perdu les amis, au revoir, je m en vais, desespere...
  15. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
    Il doit y avoir pire:
    un forum électronique en néerlandais
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. circuit RLC en parallèle, filtre, désespoir proche
    Par Manue89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 15h44
  2. filtre LC à surtension : principe ?
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2007, 18h03
  3. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 19h43
  4. Résonnance filtre RLC en série
    Par Fabzilla dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 16h01
  5. Filtre RLC
    Par Claudinne dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 15h06
