Circuit pour Fil Pilote sur Convecteur
    NOVICE95
    Je dispose pour chauffer ma salle à manger :
    - d'un convecteur radiant 1.000 watts (220 volts) alimenté par 2 fils (neutre et phase) + 1 fil " pilote "
    J'ai récemment acheté :
    - un thermostat hebdomadaire programmable
    que je souhaitais utiliser pour faire des économies de chauffage (donc pour ne pas chauffer quand la pièce atteignait une certaine température)
    Mon problème :
    - ce thermostat n'est utile que si le convecteur, avec fil pilote, fonctionne à 0 ou 230 V et uniquement dans ce cas ! Le thermostat n'envoie donc, par le fil pilote, que du 0 volt ou du 230 volts mais rien d'autre.
    - Je viens de m'apercevoir que si mon convecteur reçoit, par le fil pilote, :
    * du 0 volt : il chauffe normalement
    * du 230 volts (= pleine alternance) : il passe en mode « économique » et chauffe avec - 3 degrés
    * du 115 volts négatif (= demi-alternance négative) : il passe en mode " Hors gel "
    * du 115 volts positif (= une demi-alternance positive) : il s'arrête / ne chauffe plus => C'est ce dernier choix que je souhaite ! Car je peux me passer du mode « Hors gel »
    Je recherche donc un schéma du montage (si cela est possible) à intercaler entre la sortie du thermostat et le fil pilote pour transformer la sortie 230 volts du thermostat en 115 volts positif (demi-alternance positive)
    Quelqu'un sait-il comment faire ?
    Je vous en remercie par avance.
    Schéma actuel du montage (ne pas s'occuper des " .... ") :
    .............................. ......Thermostat.............. ............ Convecteur
    .............................. ....COM.......NO ============> Fil Pilote
    230.....Phase================= ============> Phase
    volts...Neutre================ ==============> Neutre
    Montage à intercaler « ICI » :
    .............................. ....COM.......NO ==== ICI ====> Fil Pilote
    NOVICE95
    Re : Circuit pour Fil Pilote sur Convecteur
    Pardonnez mon impatience mais mon salon est en travaux et Madame rale...
    Après lecture d'autres articles sur le sujet, pensez-vous qu'une simple DIODE sur la sortie permettrait d'obtenir cette " demi-alternance positive " ? Et si OUI quelle référence ? quelle taille (grosseur) ? Dans quel sens ?
    Merci encore
    NOVICE95
    Personne ne serait me dire comment on fait une " demi-alternance positive " (= 115 volts positif) quand on a déjà une sortie en 220 volts ?
    Merci à tous par avance
    invite6bb7df16
    BONJOUR
    Merci de me dire si tu as resolutionné ton probleme et comment.
    je viens d'acheter un radiateur electrique avec fil pilote (l'alimentation électrique du radiateur se fait par le relais qui est lui méme commandé par le thermotat ambiance d'apres le constructeur risque d'endommager le TRIAC , en faisant des arc électrique à chaque ouverture et fermeture de relais .)donc il faut que je commande mon radiateur par le fil pilote
    MERCI POUR LA REPONSE
  1. Optotriacs / Fil pilote
    Par invite08aa5119 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2013, 08h16
  2. [Thermique] programmation ss fil convecteur
    Par invite74d89ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h03
  3. Connexion fil pilote pour appoint élec
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h21
  4. Fil pilote - combien d'ordres ?
    Par Dieu_fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 10h16
  5. fil pilote
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 19h32
