Mesurer la durée d'une impulsion avec un PIC
    inoxxam
    je travaille sur un projet nécessitant une radiocommande. J'utilise une radiocommande standard de modélisme donc en sortie du récepteur il y'a un signal adapté aux servomoteurs.
    Je voudrais donc acquérir la durée de l'impulsion en sortie du récepteur (variable de 1 à 2ms) répétée à une fréquence que je ne connais pas (mais sans doute assez inférieure à 500Hz). J'avais pensé à déclencher un compteur temporel au front montant et l'arrêter au front descendant et récupérer la valeur du compteur mais je ne sais pas comment détecter les fronts avec un PIC.
    Si quelqu'un sait comment faire je fais appel à lui!
    Merci d'avance et à bientôt sur le forum FSG!
    RISC
    Re : Mesurer la durée d'une impulsion avec un PIC
    Quel PIC utilises-tu ?
    L'unité la plus simple à utiliser dans ton cas est l'unité CCP ou ECCP en mode capture. Il suffit de faire lancer l'unité sur un front montant ou descendant et ensuite, dès qu'elle a démarré, de changer le front du mode montant au mode descendant.
    Le timer est copié dans des registres de capture sur le front montant (valeur1) et une 2e fois sur le front descendant (valeur2). En soustrayant la valeur valeur1 à valeur2, le nombre d'impulsions x période interne = largeur de l'impulsion
    a+
    inoxxam
    j'utilise un PIC18F8520. Aurais-tu un exemple d'une quelconque utilisation d'un module CCP en mode capture?
    inoxxam
    UP!
    RISC
    Regarde ce lien, page 72 l'exercice Lab 5 avec les fichiers utilise le CCP pour le PIC18F4520 en compilateur C18 :
    http://www.cwu.edu/~iet/programs/eet...1009/11009.htm
    Tu devrais pouvoir l'adapter au PIC18F8520 très facilement ;=)
    Tu peux également trouver des astuces sur l'unité CCP / ECCP ici :
    http://www.garcia-cuervo.com/picmani...s_n_Tricks.pdf
    a+
    NB : GOOGLE est ton ami....
    inoxxam
    Salut!
    Merci beaucoup! Je regarde ça et en cas de problème je relancerai un appel sur le forum!
    Merci beaucoup et à bientôt sur le forum FSG.
  1. Régulation d'une LED LUXEON avec un PIC
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 00h51
  2. mémorisation d'une impulsion !!!!!!!!
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/09/2007, 16h05
  3. mesurer une impulsion haute
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 17h02
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2006, 23h13
  5. Générateur d'une seule impulsion
    Par invited1f255a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2003, 11h40
