petit truc pic16f84
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
petit truc pic16f84
    omar.STE
    Question petit truc pic16f84
    salut
    une chose qui m'inquiete en ce qui concerne le pic16f84
    je veux savoir si on crée un registre (case memoire de 8 bits) dans la RAM de pic et on l'encremente jusqu'à 255 behhh l'incrementation qui vient aprés est ce qu'elle va initialiser le registre et on commencera le comptage à 0 ou bien une autre chose que vous savez et que je ne sache pas ???
    aider moi
    et merci d'anvance
    l'aide n'a aucun prix
    Gérard
    Re : petit truc pic16f84
    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    salut
    aider moi
    et merci d'anvance
    Je ne sais pas créer de case mémoire, elle sont dans le PIC par construction.
    Quand un registre est à 255 et que tu fais + 1, il repasse à 0 et la retenue est positionnée à 1 (registre status, bit 0 appelé C).
    omar.STE
    Question Re : petit truc pic16f84
    salut
    merci pour ton aide GERARD
    pour plus d'explication : ce que je voudrai faire est de créer un registre dans la RAM du pic (ctr equ H'0C') et de l'incrementer par un boutton poussoir
    j'ai monté 8 LEDs sur le PORTB pour savoir l'etat de l'incrementation de ce registre
    voilà le programme que j'ai fais: sans initialisation (just pour le bref)
    clrf ctr ;
    test btfss PORTA,1 ;
    goto test ;
    clrf PORTB ;
    clrw ;
    incf ctr,1 ;
    movf ctr,0 ;
    movwf PORTB ;
    goto test ;
    end
    aidez moi plllzzzz
    merci d'avance
    cherwam07
    Salut
    Juste comme ça je vois deux soucis dans ta routine :
    1) Tu effaces PORTB à chaque appui...donc tu ne verra jamais aucune led allumée.
    2) Je ne pense pas que tu seras assez rapide pour relacher le bouton avant que le programme arrive en bas et revienne à la balise test , donc une fois que tu aurai corrigé le bug 1), tu aurais l'impression que ca affiche n'importe quoi...
    Donc une fois que tu as détecté un appui, attend le relach !
    Et sinon le clrw ca sert a rien.
    Bon courage
    Gérard
    Pour la 2ème fois : tu ne crées pas de RAM, tu l'utilises !
    Comme dit plus haut, il faut attendre le relachement du BP.
    invite8bba3470
    Salut !
    J'ai essayé de te faire le programme.
    Je te le copie ci-dessous.
    ______________________________ _
    LIST p=16F84 ; Définition de processeur
    #include <p16F84.inc> ; Définitions de variables
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    ; ASSIGNATIONS *
    OPTIONVAL EQU H'0008' ; Valeur registre option
    ; Résistance pull-up ON
    ; Pas de préscaler
    ; DEFINE *
    #DEFINE BOUTON PORTB,2 ; bouton-poussoir
    ; DECLARATIONS DE VARIABLES *
    CBLOCK 0x00C ; début de la zone variables
    cmpt1 : 1 ; compteur de boucles 1
    cmpt2 : 1 ; compteur de boucles 2
    cmpt3 : 1 ; compteur de boucles 3
    var : 1 ; la variable qui sera à incrémenter.
    test : 1 ; elle permettra de tester var.
    ENDC ; Fin de la zone
    ; DEMARRAGE SUR RESET *
    org 0x000 ; Adresse de départ après reset
    goto init ; Adresse 0: initialiser
    ; INITIALISATIONS *
    init
    clrf PORTA ; Sorties portA à 0
    clrf PORTB ; sorties portB à 0
    clrf EEADR ; permet de diminuer la consommation
    bsf STATUS,RP0 ; sélectionner banque 1
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    ; Effacer RAM
    movlw 0x0c ; initialisation pointeur
    movwf FSR ; pointeur d'adressage indirec
    init1
    clrf INDF ; effacer ram
    incf FSR,f ; pointer sur suivant
    btfss FSR,6 ; tester si fin zone atteinte (>=40)
    goto init1 ; non, boucler
    btfss FSR,4 ; tester si fin zone atteinte (>=50)
    ; initialisations spécifiques
    bcf PORTA,1 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTA,2 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTA,3 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTA,4 ; LED en sortie (banque1)
    bsf BOUTON ; BOUTON en entrée (banque1)
    bcf STATUS,RP0 ; repasser banque 0
    movlw 0 ; la variable aura initialement une valeur de 0.
    movwf var ; initialiser notre variable
    goto start ; sauter au programme principal
    ; SOUS-ROUTINE DE TEMPORISATION *
    ; Cette sous-routine introduit un retard de 500.000 µs.
    ; Elle ne reçoit aucun paramètre et n'en retourne aucun
    tempo
    movlw 2 ; pour 2 boucles
    movwf cmpt3 ; initialiser compteur3
    boucle3
    clrf cmpt2 ; effacer compteur2
    boucle2
    clrf cmpt1 ; effacer compteur1
    boucle1
    nop ; perdre 1 cycle
    decfsz cmpt1,f ; décrémenter compteur1
    goto boucle1 ; si pas 0, boucler
    decfsz cmpt2,f ; si 0, décrémenter compteur 2
    goto boucle2 ; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1
    decfsz cmpt3,f ; si 0, décrémenter compteur 3
    goto boucle3 ; si cmpt3 pas 0, recommencer boucle2
    return ; retour de la sous-routine
    ; PROGRAMME PRINCIPAL *
    start
    btfss BOUTON ; le bouton possoir est-il actionné?
    goto start ; si non, boucler.
    ; var est-elle égale à 4?
    movf var,w ; on charge le contenu de var dans w.
    movwf test ; on place le contenu de w dans "test"
    movlw 3 ; on place 3 dans w
    subwf test,f ; on soustrait 3 à "test"
    decfsz test,f ; décrémenter test
    goto suite ; si pas 0, continuer
    movlw 0 ; si 0, on reset "var"
    movwf var ; si 0, on reset "var"
    bcf PORTA,1 ; On éteint toutes les LED
    bcf PORTA,2 ; On éteint toutes les LED
    bcf PORTA,3 ; On éteint toutes les LED
    bcf PORTA,4 ; On éteint toutes les LED
    suite
    incf var,f ; incrémenter var
    ; quelle LED va-t-on allumer?
    btfss PORTA,1 ; la première led est-elle allumée?
    goto suite2 ; si non, on l'allume.
    goto suite3 ; si oui, on continue de chercher.
    suite2
    bsf PORTA,1 ; allumer la LED 1.
    call tempo ; appeler la tempo de 0.5s (éviter que la var. soit
    ; incrémentée plusieurs fois)
    goto start ; boucler
    suite3
    btfss PORTA,2 ; la deuxième led est-elle allumée?
    goto suite4 ; si non, on l'allume.
    goto suite5 ; si oui, on continue de chercher.
    suite4
    bsf PORTA,2 ; allumer la LED 2.
    suite5
    btfss PORTA,3 ; la deuxième led est-elle allumée?
    goto suite6 ; si non, on l'allume.
    goto suite7 ; si oui, on continue de chercher.
    suite6
    bsf PORTA,3 ; allumer la LED 3.
    suite7
    bsf PORTA,4 ; on allume la dernière LED.
    call tempo ; temporisation
    goto start ; on boucle.
    END ; directive fin de programme
    ______________________________ ____________
    Je l'ai simulé, et il a l'air de fonctionner. Je t'ai bien commenté ce que j'ai fait.
    Par contre : ici, la variable nommée "var" varie entre 1 et 4. Donc, il y a 4 leds seulement. A toi d'adapter le code pour qu'il fonctionne avec plus de LED.
    Le principe :
    On vérifie si le bouton poussoir est actionné ou non.
    S'il n'est pas actionné, on boucle ;
    Sinon, on incrémente la variable "var", on cherche leds qui sont allumées et on allume la led suivante. (par ex : si var = 2, les leds 1 et 2 sont allumées. On allumera donc la troisième).
    Si var=4, on la réinitialise (alors var=0), puis on éteint toutes les LED. Puis on recommence depuis le départ.
    Pourquoi "call tempo" avant de boucler?
    Lorsque tu appuies sur un bouton poussoir, il se peut que ton doigt reste même un quart de seconde sur ce bouton. Pendant un quart de seconde, ton PIC aura peut-être le temps d'exécuter 10000 fois la boucle. Alors ta variable sera incrémentée 10000 fois sans que ça soit ce que tu recherches. C'est pour cela que lorsque le bouton est appuyé, on lance une temporisation de 0.5 sec (le temps que le bouton soit relâché).
    Attendre le relâchement du bouton pour passer à la suite du code est peut-être une meilleure solution. A toi d'adapter le code, dans ce cas.
    J'espère t'avoir aidé et a+
    omar.STE
    Exclamation Re : petit truc pic16f84
    salut
    mais moi je n'incremente pas le PORTB; j'incremente le cmpteur CTR puis je le copie dans le PORTB a travers du registre de travail W
    je veus te dire que si on appuit pas sur le BP il y a alors un 0 dans le ctr donc toutes les LEDs du PORTB sont etteintes
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    Salut
    pour la premiere impulsion le ctr contient 1 et le PORTB la meme chose alors la LED branchée sur RB0 est allumée et toutes les autres sont etteintes
    LED branchée sur RB0 reste allumée jusqu'à la 2eme impulsion
    j'espere que je me fais comprendre et merci pour ton aide
    je suis besoin d'explication
    et merci d'avance
    omar.STE
    bjr
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pour la 2ème fois : tu ne crées pas de RAM, tu l'utilises !.
    pardon, oui je sais qu'on ne peut pas y créer des registres il sont déjà créer par constructeur on fais just un adressage
    mais c'est seulement une façon d'explication
    est ce que tu veux dire qu'il me faut faire un tempo ???
    ou bien de retester sur le 0 ? pour savoir que le BP est relaché ??
    freepicbasic
    Les deux !
    après 255 le registre passe à 00.
    et le flag Z (STATUS) est positionné par incf .
    A+, pat
    omar.STE
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    mais le 0 que j'en y parle c'est pas dans un registre
    c'est un 0 logique sur PORTB,0
    je crois pas que le bit Z du STATUS va reagir dans ce cas !!!
    cherwam07
    J'ai rien compris....
    Mais bon écris ca et ca marchera
    Code:
    test
        btfss PORTA, 1     ; en ayant bien mis TRISA, 1 = 1
        goto test
        incf      CTR, f
        movf    CTR, w
        movwf  PORTB      ; En ayant bien mis TRISB = 0x00
    attend_relach_bp
        btfsc   PORTA, 1
        goto    attend_relach_bp
        goto    test
    omar.STE
    salut
    merci pour ton aide mais il pas marché
    quand j'appuis sur le BP la premiere LED s'allume et quand le releche elle s'etteint
    rien de plus
    qu'est ce que vous croyez si on utulise un registre de l'EEPROM ??
    cherwam07
    SI ,cette routine marche c'est clair.
    Maintenant il faudrait voir ce que tu met d'autre dans ton programme.
    Donc montre nous le programme EN ENTIER que tu met dans le PIC.
    Pour l'EEPROM....attend déja de savoir comment on allume des LED...
    invite8bba3470
    Au fait, cherwam07, j'aurais une question : quand la variable CTR arrive à 20 dans ton programme, par exemple, que se passe-t-il? (il n'y a pas de port n°20 sur le PORTB). Après, je me trompe peut-être, je suis encore novice^^.
    Ce que je proposerais, c'est qu'on rajoute un petit "test", afin de réinitialiser CTR quand elle dépasse 8 (pour 8 LEDs) :
    ; CTR est-elle égale à 8?
    movf CTR,w ; on charge le contenu de var dans w.
    ; une variable "test" aura été créée au préalable.
    movlw 7 ; on place 7 dans w
    subwf test,f ; on soustrait 7 à "test"
    movlw 0 ; si 0, on reset "CTR"
    movwf CTR ; si 0, on reset "CTR"
    goto ect...
    En gros : on vérifie si CTR-8=0.
    Si c'est le cas, on réinitialise la variable...
    Un autre truc dont je ne suis pas sûr : dans "attend_relach_bp", ne vaudrait-il pas mieux ajouter une temporisation?
    Dans le cours de bigonoff, il y a un truc sur les programmes anti-rebond : "A chaque pression sur le B.P., le PIC® voit une série de fermeture et d'ouverture du B.P., au lieu d’une seule à notre échelle de temps.".
    Si c'est vrai, alors peut-être qu'à chaque pression sur le BP, sa variable CTR s'est incrémentée une dizaine de fois, d'où le dysfonctionnement...
    cherwam07
    Non, la valeur d'un registre c'est du binaire, en l'occurence ici c'est du binaire sur 8 bits, donc on peut y coder des nombres jusqu'à 255.
    Donc le registre CTR va prendre les valeurs suivantes (en binaire) :
    Code:
    00000000    //0
    00000001    //1
    00000010    //2
    00000011    //3
    00000100    //4
    00000101    //5
    11111110    //254
    11111111    //255
    00000000    //0
    00000001    //1
    Pour les rebonds, tu as raison. Pour etre sur de ne pas passer plusieurs fois dans la boucle ca serait bien de mettre une tempo.
    invite8bba3470
    ok, j'ai simulé ton programme sur mplab et il fonctionne parfaitement. PORTB prend bien les valeurs que tu as citées.
    Mais par exemple, si PORTA=250, est-ce qu'une LED va s'éclairer? (ça me paraît assez bizarre...) Parce que si j'ai bien compris, une fois égale à 8, pour que CTR revienne à 0, il faut cliquer 255-8=247 fois sur le bouton poussoir, ce qui n'est pas pratique...
    Sinon, le bouton-poussoir se trouve sur le PORTA : Je pense qu'il serait préférable de le mettre sur le PORTB et d'activer les résistances de rappel afin d'éviter que le programme se mette en marche inutilement. Et tu pourras alors placer tes LED sur le PORTA.
    freepicbasic
    250 décimale = 11111010 binaire
    donc 6 Leds allumées si les cathodes sont à la masse
    ou 2 allumées si les anodes sont au +5V.
    A+, pat
    invite8bba3470
    ok, merci !
    freepicbasic
    Ne pas oublier l'init des ports;
    Code:
    Bsf STATUS,rp0
    Movlw 0xff
    movwf trisa
    Movlw 0x0
    movwf trisb
    Bcf STATUS,rp0
    test
        goto test
        incf      CTR, f
        movf    CTR, w
    attend_relach_bp
        btfsc   PORTA, 1
        goto    test
    A+, pat
    freepicbasic
    Pour allumé 1 LED à la fois.
    Et aussi, Ajout d'une tempo anti rebond après appuie.
    Code:
    	CBLOCK  0X7C
    	RETARD1
    	RETARD2
    	ENDC
    Bsf STATUS,rp0
    Movlw 0xff
    movwf trisa
    Movlw 0x0
    movwf trisb
    Bcf STATUS,rp0
    Start
    	movlw 1
    	movwf PORTB
    test
        goto test
        shl      PORTB, f	; decalage à gauche
        BTFSC STATUS,C
        goto Start
        call tempo
    attend_relach_bp
        btfsc   PORTA, 1
        goto    test
    TEMPO
    	movlw 0X19
    	MOVWF RETARD1
    	MOVLW 0XC8
    	MOVWF RETARD2
    	GOTO $+1
    	DECFSZ RETARD2,F
    	GOTO $-2
    	DECFSZ RETARD1,F
    	GOTO $-6
    	RETURN
    A+, pat
    omar.STE
    salut Wire-Z
    j'ai imprimé le prog que tu m'as donné et je me suis bien concentré avec lui
    j'ai trouvé assez de fautes
    Citation Envoyé par Wire-Z Voir le message
    Salut !
    ; Pas de préscaler
    premierement les LEDs sont branchées sur le PORTA
    donc on est pas besoin d'activer les resistances de pull-up
    ; INITIALISATIONS *
    init
    pour la configuration des ports on utulise TRIS pas PORT
    la construction CLRW est mieux
    tempo
    boucle3
    boucle2
    boucle1
    pourquoi pas utuliser le TMR0 c'est mieux et facille
    et si on utulise cette idée :
    supposons qu'on teste sur le 1 :
    TEST btfss boutton
    goto TEST
    btfsc boutton
    goto TEST
    siute de programme .........
    de toutes façons merci pour ton effort
    et j'espere que je me fais comprendre
    omar.STE
    le voici exactement et completement
    8 LEDs branchées sur tous les broches du portB (de RB0 à RB7 ) et un boutton poussoir sur RA1
    chaque impultion sur le BP va incrementer le registre ctr jusqu'à 255
    Code:
    list p=16f84,f=inhx8m			; Type de PIC et format de fichier
    	__config	B'11111111110001'	; pas de protection du code, timer au demarrage,
    						; pas de chien de garde, oscillateur a quartz.
    	#include "p16f84.inc"			; Librairie pour le compilateur
    ctr     equ     H'0C'           ;
            bsf	    STATUS,RP0	    ; On choisi la zone memoire n°1 (page 1). Ca va nous permettre de configurer le PIC, les variables etant dans cette zone memoire.
        	CLRF    TRISB           ;
            movlw   H'02'           ;
            movwf   TRISA           ;
            movlw   H'80'           ;
            movwf   OPTION_REG      ;
            bcf     STATUS,RP0      ;
            clrf    ctr             ;
    test
            goto    test
           incf     ctr,f            ;
           movf     ctr,w            ;
    attend_relach_bp
           btfsc    PORTA, 1         ;
           goto     attend_relach_bp ;
           goto     test             ;
           END ;
    pouvez-vous me dire ce qui ne marche pas dans ce programme ??
    merci pour vous
    Dernière modification par omar.STE ; 15/06/2008 à 17h11.
    Gérard
    Code:
    ctr     equ     H'0C'           ;
        	CLRF    TRISB           ;
            movlw   H'02'           ;
            movwf   TRISA           ;
            movlw   H'80'           ;
            movwf   OPTION_REG      ;
            bcf     STATUS,RP0      ;
            clrf    ctr             ;
    test
            goto    test
           incf     ctr,f            ;
           movf     ctr,w            ;
    attend_relach_bp
           btfsc    PORTA, 1         ;
           goto     test             ;
           END ;
    merci pour vous
    Au 1er coup d'oeil, sans garantie, ça devrait tourner.
    As-tu essayé le simulateur de MPLAB ?
    cherwam07
    Et qu'est-ce que veux dire pas : "ca ne marche pas" ??
    Il ne se passe rien du tout ?
    Les LEDs s'allument de facon aléatoire ?
    Ca fait des flammes ?
    invite8bba3470
    Bonsoir, cherwam07
    Dsl... j'ai appris à programmer il y a quelques mois seulement, je n'ai pas encore toujours les bons réflexes ! Ca viendra petit à petit, mais merci pour tes remarques.
    Sinon, au niveau de la configuration des ports :
    Le registre TRISA est situé à la même adresse que PORTA, mais sur la banque 1. Donc, ma méthode fonctionne si tu utilise le PORT, mais en banque 1. Mais avec TRIS, le programme est peut-être "plus lisible", en effet.
    En tout cas le programme avait l'air de fonctionner sur MPLAB... donc, pas de soucis majeur.
    cherwam07
    C'est le moins qu'on puisse dire...
    Prend bien l'habitude d'utiliser les vrais noms... sinon personne ne voudra relire un programme incompréhensible pour t'aider.
    Et puis le jour ou tu utilisera un pic18F, sur lequel on se se souci plus trop des banques, alors la si tu utilises PORT au lieu de TRIS, tu iras droit dans le mur.
    Bon courage
    invite8bba3470
    omar.STE, je t'ai copié le programme proposé par freepicbasic pour une led allumée à la fois (j'ai rajouté l'en-tête et détails du genre). Je l'ai testé sur mplab et il a l'air de fonctionner.
    OPTIONVAL EQU H'0088'
    #DEFINE BOUTON PORTA,2 ; bouton-poussoir
    init
    ; Effacer RAM
    init1
    bcf PORTB,0 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,1 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,2 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,3 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,4 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,5 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,6 ; LED en sortie (banque1)
    bcf PORTB,7 ; LED en sortie (banque1)
    tempo
    boucle3
    boucle2
    boucle1
    start
    movlw 1
    movwf PORTB
    bcf STATUS,C
    test
    goto test ; si non, boucler.
    rlf PORTB, f ; decalage à gauche
    BTFSC STATUS,C
    goto start
    call tempo
    attend_relach_bp
    btfsc BOUTON
    goto test
    Bonne chance !
    invite8bba3470
    omar.STE, en effet, j'ai simulé ton programme sur MPLAB, et j'ai eu l'erreur "Executable code and data must be defined in an appropriate section". En effet, il manquait la ligne suivante :
    Je te recopie le programme ci-dessous.
    ctr : 1 ; On créé la variable.
    goto init
    init
    CLRF TRISB ;
    movlw H'02' ;
    movwf TRISA ;
    movlw H'80' ;
    movwf OPTION_REG ;
    bcf STATUS,RP0 ;
    clrf ctr ;
    test
    goto test
    incf ctr,f ;
    movf ctr,w ;
    attend_relach_bp
    btfsc PORTA, 1 ;
    goto test ;
    END ;
    Maintenant, ça devrait fonctionner !
    Aller, bonne chance et @+ !
    omar.STE
    Bsr
    biensur
    et il ne me reclame aucune faute
    mais malheureusement sur ma maquette de teste je ne trouve pas ce que je cherche
    quelle chance !!!!!!!!!!!!!
    omar.STE
    salut
    quand j'appuis sur le BP la LED1 (celle qui est branchée sur RB0) s'allume et quand je relache elle s'etteint
    c'est tous ce que se passe
    pas encore ; juste de la fumé lol
    merci pour vos aides
    j'ensuis vraiment besoin car mon schema est encore bloqué
  1. pic16F84
    Par invite4769246c dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/05/2007, 22h26
  2. Pic16f84-04/p
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 19h50
  3. Un petit truc pour un dm svp
    Par invite4252db6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2005, 16h11
  4. Petit truc drol
    Par Floris dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2004, 23h35
