  • Login:
+ Répondre à la discussion
Représentation d'un circuit en schéma bloc
  1. dj_titeuf
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    746
    Question Représentation d'un circuit en schéma bloc
    Je n'ai pas bien saisi la notion de "schéma-bloc" en électronique. Cela permet en quelque sorte de simplifier le circuit de base, mais je ne vois pas comment le réaliser. A travers l'exemple suivant, j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre comment on se doit de procéder.
    Ainsi, dans mon exemple, on considère un montage avec ampli op de type intégrateur classique (voir pièce jointe). (désolé pour la piètre qualité du schéma.. au passage, connaissez-vous un éditeur de circuits électriques? )
    i) Dans un premier temps, on me demande de donner la fonction de transfert approchée en considérant l'ampli op comme idéal. Je n'ai pas mes résultats sous les yeux, mais aucun problème pour cela.
    ii) Ensuite, on me précise que l'ampli op n'est pas parfait, et que sa fonction de transfer interne est la suivante:
    A partir de là, voici ce qui est demandé:
    A l'aide de l'expression de la tension différentielle d'entrée qu'on exprimera, constituer le schéma bloc du circuit initial.
    J'ai bel et bien calculé en fonction de et grâce au théorème de superposition.
    Là encore, je n'ai pas l'expression sous les yeux, mais je suis sûr de mon résultat. Ceci étant fait, on peut dire qu'on a , et on déduit de cette relation le véritable rapport . A priori, toutes les étapes préliminaires à la représentation "schéma-bloc" ont été faites. C'est donc ici que je vous demande de l'aide pour poursuivre...
    Vous remerciant d'avance, bonne après-midi.
    Images attachées
    La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites. [Byrne]
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 145
    Re : Représentation d'un circuit en schéma bloc
    Je pense qu'on veut que tu fasse apparaître un système bouclé avec G(p) qui est le gain de la chaîne directe et R(p) qui est celui de chaîne de retour et qui dépend de R et C.
    Tu peux procéder par identification avec la fonction de transfert d'un système en boucle fermée.
  3. dj_titeuf
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    746
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Merci de ta réponse Jack, mais ton explication reste assez floue pour moi... Pourrais-tu un peu détailler la marche à suivre stp? Je ne cherche pas spécialement à avoir la réponse, puisque je l'ai déjà, c'est vraiment pour comprendre.
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 145
    Il faut que tu cherches en priorité la fonction de transfert d'un système bouclé (ou asservi).
  5. dj_titeuf
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    746
    La fonction de transfert d'un système bouclé est la suivante (boucle fermée):
    avec des notations quelconques, H étant la fonction de transfert du système et C la fonction de transfert du correcteur.
    Tu es d'accord? Si oui, que s'agit-il de faire à partir de là?
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 145
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    oui.
    Maintenant écris la fonction de transfert de ton montage et identifie.
  7. dj_titeuf
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    746
    C'est là où je ne suis pas déjà... Quels termes s'agit-il d'identifier, et dans quel(s) but(s)?
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 145
    La figure 4.5 est un schéma bloc recherché dans ton cas par exemple
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 145
    En fait, il faut que tu calcules la fonction de transfert de ton montage et que tu le mettes sous la forme qui correspond à celle du schéma bloc que j'ai évoqué au-dessus.
  10. dj_titeuf
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    746
    Quelle est cette figure?
    De plus, à quoi cela me servira-t-il de mettre ma fonction de transfert sous la forme indiquée (en boucle fermée) pour réaliser le schéma-bloc équivalent?
  11. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 145
    Désolé, petit oubli:
    http://www.eig.ch/fileadmin/laborato...vis/SAth41.pdf
    Ton montage à ampli op est un système asservi puisqu'il y a bien une contre réaction de la sortie sur l'entrée.
    Il me semble que c'est ce que tu cherches depuis le début.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. Régulation de température et schéma bloc
    Par MoohZ86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 20h53
  3. Circuit éléctrique --> scéhma bloc
    Par tonyos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2007, 10h27
  4. Circuit éléctrique --> scéhma bloc
    Dernier message: 26/05/2007, 15h15
  5. algèbre de schéma bloc
    Par yoo dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 15h09
