Carte d'alimentation
    invitef3b23c47
    Bonjour bonjour,
    Voila mon problème je dois réaliser dans le cadre d'un stage une carte d'alimentation. A partir d'une source d'alimentation de 9v elle doit fournir une alimentation symetrique de +-5V mais aussi fournir du 1.2V. Le schéma que j'ai réaliser ne semble pas fonctionner.
    D'une part je pense que le 2 eme redresseur n'est pas bon , car la tension appliqué à celui ci est negative il en faut donc un négatif.
    D'autre part l'ensemble DEL et Condensateur ne semble pas faire bon ménage pour fournir du 1.2V
    Le schéma est le suivant :
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Carte d'alimentation
    Petit problème de dimensions !
    7905 pour le négatif (avec du -9V)
    LM317 pour le 1,2V si le courant est faible
    1µF plastique avant et après chaque régulateur
    Dernière modification par gcortex ; 11/06/2008 à 17h23.
    invitef3b23c47
    Merci beaucoup pour ton aide je teste ça et je te dis ce qu'il en ait.
    Encore merci
    invitef3b23c47
    Alors alors, j'ai changé la valeur des condensateurs ( comme je suis sous Pspice j'ai pas mis de régulateur donc pas de condensateurs avant) le problème est que je réussi pas à modifier la valeur de la diode zener.
    j'obtiens +5v et -5v et à l'autre voltmètre j'ai une tension légèrement inférieur à 5v.
    invitef3b23c47
    [IMG][/IMG]
    gcortex
    la 1N750 régule à 4,7V et pas à 1,2V
    s'il s'agit juste d'une référence de tension pour comparateur ou aop
    il faudrait une "band-gap"
    mais si tu débites un léger courant le LM317 est parfait
  1. [Divers] Pb d'alimentation en 12 v...
    Par invite68c050f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 07h26
  2. Carte d'alimentation du MicrocontrOlleur
    Par invite722129fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 09h05
  3. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par billylancien dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 13h01
  4. [Divers] Probleme Carte d'Alimentation d'alarme
    Par invite65893b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 14h02
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
