sur un post precedent je demandais des conseil pour fabriquer sur un chargeur de batterie .
cependant en demontant mon "booster de batterie " j'ai constater qu'il y avait un circuit qui controlait la charge et que je souhaiterai le comprendre pour savoir si c'etait utile de le remplacer par un chargeur plus performant .
j'ai relevé le circuit (image jpg ci jointe )
pouvez vous m'expliquer sont fonctionnement ?
j'ai relevé la reference C128 sur un composant qii ressemble à un transistor je pense donc qu'il s'agit d'un BC 128 (PNP).
la sérigraphie m'indique une diode zener dont je ne peux relever la tension
J'ai donc mis le circuit sous tension (alimentation 15V,sans brancher la batterie à charger ) ,j'ai mesure 6,1V.
une led verte indique que la charge est OK une led rouge indique que la charge est en cours .
y a t il un risque a laisser ce chargeur une heure ou deux apres que le voyant vert soit allumé ?
Alain
