  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
comprendre schemas de chargeur de batterie
  1. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    sur un post precedent je demandais des conseil pour fabriquer sur un chargeur de batterie .
    cependant en demontant mon "booster de batterie " j'ai constater qu'il y avait un circuit qui controlait la charge et que je souhaiterai le comprendre pour savoir si c'etait utile de le remplacer par un chargeur plus performant .
    j'ai relevé le circuit (image jpg ci jointe )
    pouvez vous m'expliquer sont fonctionnement ?
    j'ai relevé la reference C128 sur un composant qii ressemble à un transistor je pense donc qu'il s'agit d'un BC 128 (PNP).
    la sérigraphie m'indique une diode zener dont je ne peux relever la tension
    J'ai donc mis le circuit sous tension (alimentation 15V,sans brancher la batterie à charger ) ,j'ai mesure 6,1V.
    une led verte indique que la charge est OK une led rouge indique que la charge est en cours .
    y a t il un risque a laisser ce chargeur une heure ou deux apres que le voyant vert soit allumé ?
    Alain
    Images attachées
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : comprendre schemas de chargeur de batterie
    je pense que la 0,33 Ohms n'est pas câblée selon ton schéma.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    effectivement la 0,33 ohm en serie avec 22k n'a pas de sens !
    la 0,33 est en serie + 15V , 0,33 ,diode , batterie
    la 220K relie la base du transistor vers la connection 0,33ohm diode
    la 2,2k va du + 15V à la diode verte
    (J'ai un probleme avec mon scanner je ne peux donc rescaner pour le moment d'ou l'explication ci dssous )
    Alain
  4. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    j'ai scanné la correction du schema
    Alain
    Images attachées
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    la led rouge n'a pas de resistance en serie : a tu pas confondu une diode et une resistance ? ou bien la led rouge est branché sur la meme resistance que la verte
    le transistor si c'est un npn fait un detecteur de tension qui va allumer la led quand la tenion depasse ( 6.1v + 1 vbe ) x 2
    vbe = 0.6v
    6.7v x 2 = 13.4v
    a verifier en fonctionnement reel : ce circuit n'est de toute facon pas tres precis
    celui qui arreterait toujours la charge a cette tension trop basse ne chargerait jamais completement la batterie
    pire : c'est la tension en amont d'une diode , la batterie fait 0.6v de moins que ce que je viens de calculer : la led verte s'alumera trop tot ! 12.8v
  6. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    effectivement la led rouge est reliée à la verte ( la resistance de 2,2k vers le + 15V limite l'intensitée des 2 LED)
    Alain
    • Publicité
  7. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    voici le dessin mis a jour
    Alain
    Images attachées
  8. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    l'intensité mesurée dans le circuit est de 500mA
    est ce montage ci dessus qui regule l'intensité?
    (l'alimentation se fait par un transfo moule 7VA 15V j'ignore le contenu de ce transfo moullé je suis sur que c'est du continu mais je ne sais pas ou ce fait le controle d'intensite ?)
    Alain
  9. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Le circuit à transistor NPN permet d'allumer la led rouge lorsque Vbat est en dessous d'un certain seuil puisque dans ce cas le transistor est bloqué.
    Quand la tension de la batterie augmente, le transistor devient progressivement conducteur et Vce diminue suffisamment pour éteindre la led rouge et allumer la verte.
    Par contre en cas de court-circuit sur la sortie batterie ou si Vbat est faible la résistance de 0,33 Ohms va fumer, à moins que le 15V d'entrée ne se "couche".
    En général un transfo de chargeur est calculé pour le courant nominal de charge, ce qui fait que la tension en entrée du montage va varier selon le courant réclamer par la batterie, la 0,33 Ohm servant juste à limiter le courant d'appel au branchement.
    HULK
    Robert Scheckley.
  10. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    merci pour ces info
    si j'ai bien compris
    ce circuit visualise la tension
    il ne la regule donc pas ?
    quandla led indique que la charge est Ok il fant donc debrancher ?
    une autre question
    je possede un generaeur qui fournit 250mA sous 12V
    ce generateur peux t il charger la batterie ?
    avec un tel generateur la tension aux bornes de la batterie peux t elle attenindre
    13,8V?
    Alain
    • Publicité
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    C'est bien ça.
    La tension lorsque ta batterie sera chargée sera de 14,3V si c'est bien 15V la tension max en entrée, il vaut mieux débrancher même si elle est capable de supporter cette tension.
    Avec 12V c'est trop court, de plus un générateur de tension n'est pas fait pour recharger une batterie il lui faut au minimum un limiteur de courant et la tension doit être variable en fonction de la charge batterie.
    HULK
    Robert Scheckley.
  12. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Quant à la diode en série avec +Bat, elle joue le rôle d'un commutateur électronique à moindre frais.
  13. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    pouvez vous m'expliquer comment fonctionne le circuit en particulier comment on calcule les 14,3 V.
    et la diode en commutateur ?
    Alain
  14. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    La diode devient passante si Vbat<Vin-0,7, elle sert également à protéger le système si on fait une inversion de branchement sur la batterie.
    L'équation en entrée du transistor montre que:
    le transistor est bloqué tant que Vbe<0,7V
    Vb=(220K*Vin)/220K*2=Vz+Vbe
    Soit pour Vin<2(Vz+Vbe)=13,6V
    Donc le transistor se sature pour Vbat=13,6+0,7=14V
    La charge n'étant pas stoppée pour autant, elle progressera jusqu'à la limite max de Vin qui est de 15V, ce qui impose à la batterie Vbat=Vin-0,7=14,3V
    HULK
    Robert Scheckley.
    • Publicité
  15. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Pour améliorer ce circuit tu pourrais mettre un trigger de schmitt à AOP qui commande un transistor PNP.
    Il serait actif par exemple jusqu'à Vbat=14V et ne pourrait se réactiver que si Vbat<13,4V.
    HULK
    Robert Scheckley.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 12h07
  2. Help chargeur batterie
    Par superpross dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 17h20
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par wiwi88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
  5. chargeur et batterie
    Par benji1732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
