gradateur basse tension
    aiouchka
    Question gradateur basse tension
    Salut, j'ai conçu une petite alim de labo avec deux sortie une continu 0 a 24 volts (montage classique a l'aide d'un lm317) et une autre alternative 24V cette derniere je veux la rendre variable 0 a 24V alternative.1Ampère max. un petit schema serait la bienvenue. merci.
    Chimimic
    Re : gradateur basse tension
    j'ai développé une petite alim disposant d'une sortie 24V alternative variable de 0 Vcc à 24 Vcc, mais je ne l'ai jamais utilisée avec un courant de sortie supérieur à 200 mA, bien que cette dernière est censée pouvoir délivrer un courant de 1A sans difficulté.
    Je ne peux donc pas garantir son fonctionnement parfait pour un courant de 1A. Ce schéma t'interresse-t-il tout de même ?
    Chimimic
    re-,
    je ne visiterai probablement pas ce site avant dimanche soir, aussi je me permet de te proposer le schéma en question, que j'ai mis sur mon site il y a quelques minutes : Alim ajustable 008. Utiliser un transfo à secondaire avec point milieu relié à la masse, pour que la tension AC1 soit référencée à la masse et donc au reste du montage.
    On en discutera plus tard le cas échéant.
    louloute/Qc
    Bonjour Aiouchka,
    Un petit TDA2005 utilisant des deux amplis en H devrait faire l’affaire.
    Il est super protégé coutre court-circuit, échauffent excessif, etc..
    Tu peux aussi prendre du 50Hz du réseau ou du 60Hz voire 400Hz ‘home made’ en entrée pour alimenter différentes charges.
    男人不坏,女人不爱
  1. [Divers] Transformateur basse tension
    Par invite55116105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 18h13
  2. Tension ampoule basse énergie
    Par h.thierry dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h49
  3. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
  4. Gradateur, tension et intensité
    Par invitef7048e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 10h02
  5. Gradateur piloté par une tension continue...
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h42
