amplifier le signal
amplifier le signal
    invite21ba7ca8
    amplifier le signal
    bonjour a tous
    voila je vais vous expliquer c quoi le sujet, en fait j'ai un capteur d'humidité qui me sort entre 0et 1V je veux amplifier le signal de sortie pour ensuite le comparer avec une tension de seuil qui est fixe et si cette tension et supérieuer ou égale a la tension de seuil, là on sort un signal qui va commander les électrovanes
    et le probleme c que je ne sais pas quels composants il faut utiliser pour réaliser ca
    merci pour votre aide
    mirroiratrou
    Re : amplifier le signal
    Salut.
    Un amplificateur(montage) n'est pas très dur a faire mais de conbien faut-il emplifier ton signal?
    A t-on besoin d'une raison pour aider quelqu'un?
    invite21ba7ca8
    en fait la sortie du capteur delivre une tension entre 0 et 1.3V pour pouvoir le comparer avec une tension fixe et j'ai besion de l'amplifier par exemple pour avoir 10V
    grd666
    salut,
    fait un amplicateur non inverseur
    http://www.epsic.ch/Branches/electro...mpliop-02.html
    après utilise un montage comparateur avec ta tension de seuil
    http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/p...ompa/compa.htm
    1min en cherchant bien sur google
    a+
  1. Amplifier un signal pour une table d'acquisition
    Par Titial21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 22h33
  2. amplifier un signal de 6 mv
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h21
  3. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h42
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  5. amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 14h29
