Problème de compilation MPLAB
    grd666
    j'ai fait un projet MPLAB avec 3 sources une principal et deux autres fichiers et si je compile j'ai ces erreur:
    mplab\LCD.c:36:Error [1105] symbol 'SSPCON2bits' has not been defined
    C:\Documents and Settings\IUP\Bureau\stage rfid\RFID\programme\rfid mplab\LCD.c:36:Error [1151] struct or union object designator expected
    C:\Documents and Settings\IUP\Bureau\stage rfid\RFID\programme\rfid mplab\LCD.c:36:Error [1101] lvalue required
    C:\Documents and Settings\IUP\Bureau\stage rfid\RFID\programme\rfid mplab\LCD.c:39:Error [1105] symbol 'SSPCON2bits' has not been defined
    C:\Documents and Settings\IUP\Bureau\stage rfid\RFID\programme\rfid mplab\LCD.c:39:Error [1151] struct or union object designator expected
    C:\Documents and Settings\IUP\Bureau\stage rfid\RFID\programme\rfid mplab\LCD.c:39:Error [1101] lvalue required
    et il me renvoit au startI2c et au stopI2c:
    void I2c(unsigned char data)
    {StartI2C();
    WriteI2C(addresse_LCD);//addresse du composant
    WriteI2C(data);
    StopI2C();
    pourtant j'ai copié ca de la bibliothèque ic2.h je vois pas pourquoi y aurait une erreur
    invite6ea6d79a
    Re : Problème de compilation MPLAB
    est-ce que tu as bien inclus tes "include librarie path" dans tes "builder options" de ton projet. En plus d'inclure les fichiers dans ton programme il faut que le compilateur soit capable d'aller les chercher.
    grd666
    oui mes librairies dans mplab sont bien définies j'ai déja compiler sous le même projet sans erreur
  1. Problème compilation MPLAB
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 20h40
  2. [MPLAB et CC5X] Problème lors de la compilation
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 10h31
  3. probleme de compilation ccx5,mplab!!!!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 20h49
  4. Prob de compilation Mplab et C18
    Par wave68runner dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/02/2008, 20h39
  5. compilation MPLAB (pic)
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2005, 17h13
