ampli à 4 transistors pour sirene
    alainav1
    je recherche le schemas d'un ampli trés simple à 4 transistors pour amplifier le son d'une sirene .Je me souviens avoir vu un schemas composé de 4 transistors
    (2 BD135 et 2 DD 136 ).je n'ai pas retrouvé ce schemas je fais donc appel à vous pour un schemas de ce type .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    alayn91
    Re : ampli à 4 ransistors pour sirene
    Quelles les caractéristiques de la sirène ?
    Salutations.
    Alain.
    Comme une sirène ne nécessite pas un ampli HIFI je pense que cela devait être un ampli en pont!
    Donc chercher avec : ampli en pont,bridge amplifier etc etc.
    alainav1
    la sirene c'est la sortie d'un 555
    juste un signal carré
    Alain
    invitee86643f9
    Dans ce cas un npn darlington peut suffire.
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Avec un ampli en H on fait plus de bruit car la tension disponible est alors le double!
    invitee86643f9
    Oui mais .. les Verts peuvent ne pas apprécier
    alainav1
    pouvez vous me fournir le schemas d'un ampli H ou un lien
    mes recherches sur google n'ont pas abouties
    Alain
    again
    demain si j'ai le temps
    louloute/Qc
    Avec des Mos, c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon! (publicité qui passe au Québec)
    男人不坏,女人不爱
    Chimimic
    Bonjour Alain et les autres,
    peut-être quelques pistes sur cette page Petits amplis BF ?
    alainav1
    puis je utiliser le schemas du post ci dessus (visio.jpg)en remplaçant les mos par des transistors classiques
    Alain
    louloute/Qc
    Si j'avais pros des MOS, c'était intentionnellement. Ils font tous seuls des inverseurs, donc presque aucun composant extérieur et un rendement à faire frémir les fabricants d’hybrides.
    Avec du bipolaire c’est la croix et la bannière et ça va chauffer.
    男人不坏,女人不爱
    Re : ampli à 4 transistors pour sirene
    Merci louloute car ce soir je suis HS.
    alainav1
    je vais donc suivre vos conseils et faire un montage avec des mos
    vous pouvez me proposer une reference (je vise une quinzaine de watts )?
    Alain
    louloute/Qc
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTP2955-D.PDF
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/11236.pdf
    Aucune idée si ça se trouve en France facilement, j’ai pris ce que je trouvais de disponible facilement ici. Ce sont de 60V 12A. Il ne faut pas avoir peur des gros chiffres (12A) l’idée est d’avoir un Rdson (résistance quand saturé) assez basse. Ici c’est de l’ordre de 0.2Ω, convenable pour ne pas chauffer même sans radiateur dans ton application, mais pas de quoi écrire à sa mère.
    Si tu ne trouves pas ces xtors, demande ce qu’ils ont dans cet ordre de grandeur (au moins 30V 10A) et surveille le Rdson; ne prends pas si Rdson est supérieur à 0,3Ω. T’auras l’air d’un pro!
    男人不坏,女人不爱
  1. Polarisation ampli 3 transistors
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/03/2011, 12h21
  2. Ampli à transistors
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2009, 21h22
  3. consomation ampli à transistors
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 17h06
  4. Ampli à transistors
    Par invite9887bae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h54
  5. AOP pour sirène d'alarme
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 20h46
