diode ,condensareur
diode ,condensareur
    invitea96edd4e
    diode ,condensareur
    Dans le cadre de mon projet de fin d'études j'ai rencontré ces deux schémas électriques(voir pièce jointe).
    J'espère bien savoir :
    -Pour le premier montage: le rôle des diodes en tête bêche et sel de la diode D4.
    sachant que le rôle de ce montage est d'obtenir à son sortie un signal carrée représentant le temps de déphasage des deux signaux d'entrées appliqués aux bornes des deux circuits comparateurs LM358.
    -Pour le second montage: j'espère savoir le rôle des deux condensateurs C2 et C3 sachant que C1 est utiliser pour filtrer le signal redressé.
    En dernier lieu j'aime signaler que les signaux d'entrées sont sinusoïdaux de valeurs efficaces de à peut près15V (elles peuvent êtres légèrement supérieures ou inférieures).
    Merci à l'avance.
    Jack
    Re : diode ,condensareur
    On attend donc tes pièces jointes
    invitea96edd4e
    Je m'excuse, J'ai pensé que j'ai déjà envoyer la pièce jointe.
    Jack
    grrrrh !
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Je fais la modif pour cette fois.
    invitea96edd4e
    Salu,
    S'il vous plaiz, aider moi.
    Merci.
    invited28cfbf9
    Pour le deuxième shémat on dirai que C2 à la même utilité que C1 vut ça position.
    Et C3 doit servir pour le signal de sortie je pense.
    Je suis niveau BEP alors je ne garantie rien.
    J'espère t'avoir aider. :s
    gcortex
    les diodes tête beche servent à écréter le signal probablement pour éviter de flinguer les aop
    les diodes D3 et D4 auraient le role de supprimer les tensions négatives,
    si le - des comparateurs était négatif (ici il est à la masse)
    gcortex
    C1 C2 et C3 servent à avoir une tension presque constante représentative de la tension sinusoïdale d'entrée
    Jack
    Le schéma est faux. La diode en bas à droite du pont de diode est en court-circuit.
    invitea96edd4e
    Merci pour votre aide
    Isard17
    Bonjour, pour Jack, je ne suis pas d'accord, le schéma est bon au niveau du pont de diodes. La diode n'est absolument pas en court-circuit.
    Tropique
    Bienvenue malgré ce faux départ,
    Dommage d'aller déterrer un truc si lointain pour cette remarque.
    Une diode qui a son anode à la masse et la masse à sa cathode est une diode ............
    Jack
    Pas mieux
  1. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h15
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  3. [Divers] Diode
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 17h25
  4. diode
    Par inviteab6757e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h36
