Rôle de la capa
Rôle de la capa
    Ravaner
    Rôle de la capa
    Bjr à tous. Voilà un schéma très classique de conversion tension-courant. J'injecte sur l'entrée + de l'AOP une dent de scie, et récupère un courant de même forme dans la bobine, mais ... ce montage ne démarre que si je shunte la bobine avec une petite capa de 22 nF et je ne me l'explique pas.
    Tropique
    Re : Rôle de la capa
    Sans condensateur, c'est une situation très difficile pour l'AOP: l'ensemble résistance/bobine introduit un déphasage de 90° supplémentaire au-dessus de la fréquence de coupure, ce qui bouffe toute la marge de phase --> instabilité.
    Mais mettre le condo comme ça n'est pas une solution très fameuse non plus, tu crées un circuit résonant, et ça peut aussi générer des problèmes.
    Il vaut mieux mettre une valeur plus faible de la sortie à l'entrée -, et mettre une résistance d'isolation entre le point commun self/6.8ohm, et celui condensateur/entrée -.
    Bonjour Ravaner et tout le groupe
    ... Mais mettre le condo comme ça n'est pas une solution très fameuse non plus ...
    C'est aussi mon avis.
    ... Il vaut mieux mettre une valeur plus faible de la sortie à l'entrée -, et mettre une résistance d'isolation entre le point commun self/6.8ohm, et celui condensateur/entrée -.
    J'ai du mal à saisir exactement ce que tu veux faire.
    Ne serait-il pas plus simple de remplacer ce condensateur par une résistance, la plus forte possible, qui permette le démarrage?
    Que se passe-il au juste quand rien n'est mis? Comment s'établissent les tensions? Quelles sont les tensions d'alim AOP?
    Ravaner
    Merci pr vos réponses. Les tensions d'alim sont +12 et -12. En l'absence de ce condo la ddp aux bornes de la 6.8 ohms est désespérement nulle.
    Tropique
    Je suppose que c'est en simulation; dans la réalité, ce seraient plutot des oscillations parasites.
    Mais en tous cas, le simple condo // n'est pas la bonne solution. Tu pourrais éventuellement l'amortir avec une résistance série, pour que le circuit RLC devienne largement sur-critique, mais ça va ruiner les performances dynamiques, si tu en as besoin. Si c'est juste du DC, ce n'est pas grave.
    Pour avoir la stabilité et les performances dynamiques, il faut une compensation correcte. Voir le principe ici:
    http://www.cirrus.com/en/pubs/whiteP...r_boosters.pdf
    electronsa
    bonsoir: remplace la bobine par un court-circuit et sans la capa :et tout sera OK! ;apres on verra...
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    alayn91
    Je n'ai peut-être pas tout compris, mais ce schéma, pour moi, est un suiveur de tension, pas un convetisseur tension/courant.
    Une source de courant possède une résistance interne élevée.
    Ce qui n'est pas le cas.
    Je mettrai la self en série entre l'alim V+ et le collecteur.
    Salutations.
    Alain.
    electronsa
    bonsoir: ce montage est bien un convertisseur U/I :ex: si sur l'entree de l' AOIP on met une tension de 6.8v,qd le courant ds la R de 6.8 ohm atteindra 1 ampere ,l'ampli va basculer et bloquer le transistor..mais en principe ce montage s'utlise en mono alim:donc 0/+12v.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    c'est bien un générateur de courant
    Ca c'est sur !
    PS: que l'alimentation soit +12/-12 ou +12/0 .. avec un LM324, c'est équilatéral .
    J'aime pas le Grec
    Ravaner
    Après avoir étudié la fonction de transfert, il s'avère qu'on a affaire à un 2nd ordre très pointu qui doit en partie expliquer le blocage initial par le déphase occasionné (comme il a été évoqué dans l'un des posts). Merci à tous.
    gcortex
    On peut forcer l'aop en régime linéaire avec une capa entre sortie et e-
    et la contre réaction voulue par une résistance de 1K
    gcortex
    gcortex
    çà augmenterait le gain en boucle ouverte, donc encore plus instable
    DAUDET78
    Intuitivement, ce n'est pas sur. Le gain en courant est le même et on attaque la self avec une impédance de sortie élevée sans faire intervenir immédiatement la boucle de contre-réaction
    J'aime pas le Grec
  1. qu'est-ce qu'une capa ?
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 12h31
  2. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 08h47
  3. Capa (électrochimique?) non polarisée
    Par invitebaa0cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 09h29
  4. fabrication d'une capa
    Par invite1173380c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 15h20
  5. Pull up et capa de decouplage
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 09h26
