Programmable array logic
    mortaurat
    je souhaiterais m'acheter ce composant:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/34991_DS.pdf
    On en a dejà programmé plein à la Fac (des 22v10) en utilisant le language VHDL.
    J'aimerais savoir si il existait des cablages permettant de programmer ce circuit ou même des programateur (un peut comme les µc).
    J'ai cherché mais rien trouvé...
    invitee05a3fcc
    Re : Programmable array logic
    mortaurat
    Merci Daudet.
    je vais essayer de realiser ca:
    http://www.geocities.com/mwinterhoff/program.htm?20021
    mortaurat
    Petite question.
    Use 4k7 resistors to connect all VIL pins to the GND pin
    Ece que j'ai le droit de relier toutes mes pins VIL entre elles, puis une resistance et ensuite le GND ? ou ece que je dois mettre une resistance de 4.7k pour chaque PIN ?
    Connect a 100nF ceramic capacitor between GND and VCC
    Quand ils disent entre GND et VCC, la capa doit bien être en parallele avec la resistance ? sinon c'est bizar...
    invitee05a3fcc
    donne le schéma de ton montage.
    A priori il y a un "s" à resistor. Donc une résistance par entrée
    le 0,1µF est entre GND et VCC
    mortaurat
    desolé le batiment où je suis a eu une coupure... Je n'arrive a me conecter que depuis une cafet'...
    Pour le schema, voici ce que je propose (en piece jointe)
    autre question pour la programmation,
    Insert the GAL into the socket. Connect GND and VCC to the +5V output of a laboratory power supply. Connect GND and EDIT to an output of the power supply adjusted to +12V.
    je met VCC à 5v, GND et EDIT à 12V ?
    Dernière modification par mortaurat ; 21/04/2009 à 17h25.
    mortaurat
    sinon personne ne connait un site où ils en vendent dejà construit, ou un vendeur sur ebay ?
    invitee05a3fcc
    fait une recherche avec google "gal programmateur"
    http://www.geocities.com/ResearchTri...0/galblast.htm
    mortaurat
    J'ai cherché sur ebay, et j'ai trouvé quelques offres qui semblent interessantes:
    Programmer universel MCU PIC
    Mais bon 100$ ca fait un peut cher je trouve !
    Donc j'ai continué à chercher et j'ai trouvé ca:
    programer universel pas cher Le truc c'est qu'il n'y à aucune liste des circuit qu'il peut programmer...
    En theorie, vu qu'il est "universel" il peut tout programmer, mais bon autant faut t'il avoir le logiciel qui va avec...
    Qu'en pensez tu ?
    invitee05a3fcc
    Le ICSP, c'est pour programmer des PICs
    Le problème sur Emachin, c'est du "Cash and carry" , il n'y a aucune information (à moins de faire un Email au vendeur ?)
    si tu trouves un vrai programmateur de PAL à 100 zeuros ... c'est donné !
    mortaurat
    oki donc ce programateur est plutôt une bonne affaire.
    Diantre, je pensais pas que ca couté aussi cher ! A la fac on les programmes direct sur la carte, ca avais l'air tout simple.
    En plus je me suis acheté un petit lot d'EEprom, et il est capable de les programmer, donc je vais peut etre faire l'investissement le plus lourd de ma vie... 75 € ><
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Si il programme les PAL ou les GAL que tu as ... et ça, je n'en suis pas sur !
    Attention, d'un fabricant à un autre, le protocole de programmation peut être différent !
    Certains produits se programment avec une liaison JTAG (4 fils) donc "in situ". Regarde la spécification de tes composants.
    mortaurat
    en fait ce sont des 20V8H-15JC/4 de chez Lattice . Ils ont 28 Pin
    Le vendeur des CI m'a dit:
    Ces circuits PAL n'existent plus dans le marche, ils sont remplaces par GAL. Donc l'equivalent de PALCE20v8 est le GAL20v8 sous certains conditions. Vous pouvez voir le site de Lattice pour la conversion.
    http://www.latticesemi.com/forums/fo...&enterthread=y
    http://www.latticesemi.com/dynamic/v...ocument_id=303
    En gros, lattice a fait un programme qui permet de convertir de convertir le fichier jedec pour programmer le pal.
    Donc apparement, ca se passe sur le PC et pas au niveaux du programateur.
    Donc si il programme les GAL20V8 alors il fait aussi les PAL20V8, suffit d'utiliser le software de lattice.
    non ?
    invitee05a3fcc
    Vérifie sur les spécifigations ! Le GAL et le PAL ont peut être le même pinning et des caractéristiques électriques similaires ... mais pas le même protocole de programmation ( A 99,99% sur)
    Ils sont équivalent ... une fois programmés
    mortaurat
    Oui on programme le circuit avec le fichier jedec, mais pour les PAL il est necessaire de le modifier.
    Lattice Semiconductor has created a software utility that will convert an existing PAL device JEDEC file to the
    appropriate GAL device JEDEC format. Called PALtoGAL, this software utility can be used to convert PAL device
    files to GAL device files, add/or change the User Electronic Signature without changing device functionality, and
    reformat existing GAL JEDEC files for readability.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
  2. [Génétique] CGH-array
    Par invite8b58690f dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 14h30
  3. [Biologie Cellulaire] cgh array
    Par invite54c908a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/06/2008, 19h07
  4. [Biologie Cellulaire] transgenic array
    Par invite50cb7a9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2007, 17h24
  5. Logic-Land
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/04/2006, 18h41
