inverser un moteur brushless
    invite4093e6e3
    je voudrais savoir si on peut transformer un moteur brushless, en génératrice a CC ?
    dans ce cas si cela produit effectivement un tension peut on m'expliquer pourquoi ?
    puisque s'est pas un aiment sur le rotor. car pour qu'une bobine sous exciter, il faut lui faire varier un flux électromagnétique a moins qu'il ait d'autre solution.
    si cela crée une tension, vue que s'est du triphasée, il faut forcement un pont de diode, se qui veux dire que dans ce cas se n'est plus une génératrice mais un alternateur non ?
    je suis assez perdu.
    merci d'avance pour vos éventuelle réponse.
    gcortex
    Re : inverser un moteur brushless
    les brushless ont des aimants, et on peut les utiliser en alternateur avec un pont de 6 diodes
    sans aimant, c'est un moteur à réluctance variable ou un moteur asynchrone.
    Pour que ce dernier fonctionne en alternateur, il faut le brancher sur le secteur,
    et le faire tourner plus vite qu'à vide
    olivier_elec
    salut Selenien,
    comme le dit Gcortex, un moteur brushless peu être réversible en alternateur (c'est un moteur synchrone).
    le principe c'est que tu fait tourner un aimant au milieu de plusieurs bobines.
    cela a pour effet de créer un courant dans les bobines, puisque ces dernières récupèrent le champ magnétique de l'aimant qui tourne (une variation de champ magnétique en fait).
    que quelqu'un me corrige si je me trompe.
    in vino veritas
    invite4093e6e3
    merci pour vos réponse.
    bonnes fin de soirée.
  1. Moteur inverser===>alternateur??
    Par Eliès dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2008, 20h48
  2. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 14h10
  3. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  4. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 19h12
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 17h29
