circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    invite9af65608
    je démarre un petit projet perso et j'avoue avoir besoin de conseils :
    Mon circuit électrique lien ci-joint supprimé conformément aux nouvelles règles relatives aux PJ comprend:
    - LEDs
    - portes logiques
    - interrupteurs
    - moteurs de puissances différentes ( sept à qq Watts et deux à 50Watts)
    - alim 12V continue venant d'un transfo 220/12V
    Ma question principale est de savoir comment arriver à une puissance de 50Watts en sortie de porte logique (seulement qq mA). J'ai entendu parler d'un montage amplificateur de courant avec des transistors de puissance Darlington comme mis sur mon schéma (à alimenter avec piles si pas trop pompeur de courant...) juste avant les moteurs.
    - ce montage permet il d'atteindre 4A soit une amplification de courant de3000 sans faire trop chauffer le dispositif
    - Exixte t'il des moteurs électriques à fort couple (> 10Nm)et pas trop cher
    - Dites moi si vous voyez un incohérences dans mon circuit
    Merci d'avance chers bricoleurs.
    Bonjour matbourg49 et tout le groupe
    Désormais, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur. Voir l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Merci de replacer l'image.
    Dernière modification par gienas ; 26/06/2008 à 06h12. Motif: Supprimé lien pièce jointe
    DAUDET78
    Re : circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Quelques erreurs ....
    1/ On ne met pas des LED en série sur du 12VDC sans une résistances de
    limitation de courant (LED du haut)
    2/ il manque des pullUP de 4,7K sur toutes les entrées reliées à un interrupteur
    3/ tes circuits, c'est des CD40xx ? Donc on ne branche pas une LED sur une sortie (détérioration du niveau et pas assez de jus pour la LED)
    4/ pour attaquer un moteur, un simple NMOS suffit (avec 330 ohms sur la grille et une diode anti-retour en parallèle sur le moteur (qui est alimenté par le +12V)
    J'aime pas le Grec
    invite9af65608
    bonjour merci pour ta reponse:
    je ne comprends pas tout :
    1/ L'intérêt des pullUP est il de controler le courant d'entrée de mes circuits logiques?
    2/ peux tu m'envoyer le schema du transistor NMOS avec le moteur alim 12V et diode anti retour s'il te plait?
    3/ faut t'il faire le même genre de montage pour brancher mes LED en sortie de circuit logique?
    4/ connais tu des moteurs électrique à fort couple pour bricolage pas trop onéreux?
    Merci d'avance.
  1. Courant électrique
    Par invitec27350be dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 07h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 15h33
  3. Moteur à courant continu – puissances électrique & mécanique
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 18h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 22h21
  5. courant electrique
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 18h03
