calcul de résistances de protection
    invitecf1974fd
    je voudrais calculer la résistance de protection d'une diode infrarouge LD271.
    je sais qu'il faut trouver dans le datasheet la valeur de If ensuite retrouver Vf à partir de la courbe de If = f(Vf) . mon circuit est alimenté avec 5v et comporte une résistance en série avec la LD271 , pour le calcul de Rp :
    Rp = (E - Vf)/ If = (5-1.5)/100m = 35 Ohm
    je voudrais savoir si c'est juste ou non . Merci d'avance
    DAUDET78
    Re : calcul de résistances de protection
    Oui, mais fait aussi le calcul de puissance W=(E - Vf)* If = (5-1.5).100m=0,35W donc il faut (au moins) une résistance de 1/2W (ou deux résistances de 69 ohms en parallèle de 1/4W)
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    si la diode peut supporter 150mA, une 33 ohms va convenir
    P=3,5 x 100m = 350mW donc prendre une résistance de 500mW
    grillé par Daudet !
    mat64
    pour moi c'est juste. j'appellerais plutôt ça une résistance de polarisation (elle fixe la valeur du courant dans la diode, elle protège rien du tout).
    DAUDET78
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/LD271.shtml
    100 mA, c'est limite comme courant. C'est en pulsé?
    J'aime pas le Grec
  1. Calcul de résistances en // : aidez moi SVP
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 22/02/2008, 13h14
  2. transfo et résistances : calcul
    Par toto_phil dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 14h45
  3. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 05h56
  4. Besoin d'aide calcul resistances
    Par jery.59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 18h55
  5. script JS pour calcul de résistances
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2005, 12h42
