Besoin d'aide calcul resistances
    jery.59
    Bonjour bon je suis nouveau dans le systéme et je m'entraine à faire des circuit electronique simple (du moins j'essaye... ) j'ai bien sur lu ce que je pouvais trouver sur la lois d'ohms, mais elle rete tout de méme compliquée pour un non expérimenté alors y aurait t'il quelqu'un qui pourrait m'expliquer pas à pas, par exemple comment calculer la résistance nécessaire pour passer de 3v à 2v sur un circuit continu de 2 piles lr06 (3v)
    Ce serait plus que sympas...
    Merci d'avance à tous.
    Re : Besoin d'aide calcul resistances
    il faudrait avoir une idée du courant consommé!
    jery.59
    bonsoir Jr c'est juste pour une diode simple 2volts I= 20 mA voilà si vous pouviez me détaillez la manipulation merci d'avance.
    f6bes
    Bjr Jery,
    Pour qu'il y ait chute de tension (3 vers 2v) AVEC une
    résitance, il FAUT que cette résistance soit parcourue par un courant d'une INTENSITE donnée.
    Cette "perte" de tension (içi 1 V) est égale à U (1v)=RxI.
    L'on se rends compte que plus I sera important, plus R sera faible pour obtenir cette chute de tension.
    Si I varie (pour une Résistance donnée), U va varier AUSSI.
    Edit : te restes plus qu'à faire le calcul pour 0.02 A (20 mA)
    jery.59
    bonsoir donc si je comprend bien l'expression de la formule ser u(1v)=R*0.02a mais alors R sera égale à quoi ?
    merci d'avance
    jery.59
    J'ai peut être trouver si je me trompe pas c'est donc une résistance de 50ohms car 1/0.02 =50 mais cela me semble un peu haut à moins que ce ne soit 1/2ohms
    oula ca me parait déja moins compliqué
    meci d'avance
    Re
    Pourtant les explications de F6BES sont claires et le resultats c'est bien 50 ohm donc il faut mettre une 47 ohm (jaune violet noir ,argent ou or) qui est la valeur normalisée usuelle la plus proche, il y a 51 aussi mais plus difficile à trouver.
    jery.59
    Cool Re : Besoin d'aide calcul resistances
    Trés bien je vous remercie tous ça va beaucoup m'aider pour la suite je vous souhaite une bonne soirée et encore merci
  1. Calcul Ph - besoin d'aide
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2011, 09h25
  2. Calcul du pH : besoin d'aide sur un exercice...
    Par invitec24fe9f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 13h21
  3. Besoin d'aide: calcul intégral et intégration
    Par invite19090a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 01h51
  4. Besoin d'aide sur un calcul ampli op
    Par nicaud77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 18h04
  5. tpe aérodynamisme (besoin d'aide pour un calcul)
    Par invite2121d5c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 15h13
