Calcul du pH : besoin d'aide sur un exercice...
    invitec24fe9f7
    Voici l'exercice qui pose problème...
    Le phénol (C6H5OH) est un acide ; à 25°, sa solubilité est de 9,4g/L
    a) Si le phénol était un acide fort, calculer le pH d'une solution saturée de phénol.
    B) En réalité, à 25°C, une solution saturée de phénol a un pH= 5,5. Calculer le Ka et le pKa du phénol...
    Ce qui me bloque est en fait le manque d'une donnée! Dans la formule donnée pour calculer le ph d'un acide fort (pr la question a), j'ai besoin de la concentration de l'acide (pH= - log de la concentration en acide). Or, je n'ai que la solubilité...Comment faire? Si je travaille avec la solubilité, lorsque je réponds à la question B, je n'obtiens pas un Ka et un pKa identiques à ceux du TP :s
    Neutrino
    Bonsoir. Il ne manque aucune donnée
    La solution est saturée : la concentration massique a donc la valeur de la solubilité. Partant de là... on te donne la formule du phénol, qui te permet de trouver sa masse molaire. Tu divises la concentration massique par la masse molaire... tu as donc ta molarité. Tu fais -lg[acide] et voilà!
    Neutrino
    invitec24fe9f7
    invite6e16f490
    Re : Calcul du pH : besoin d'aide sur un exercice...
    calculer le pH d'une solution obtenue en diluant 0.6 g d'hydroxyde de sodium dans 800 ml.
    invite6e16f490
    calculer les concentrations en ions hydroxyde et hydronium d'une solution aqueuse de pH=3.28
    invite6e16f490
    on dipose de 50 ml d'une solution de pH=3.6. Calcule le olume deau à ajoue pou aique une soluion de ph=4.2
    ArtAttack
    Euh c'est un exercice ?
    Tu attends une réponse ?
    Dans ce cas crée ta propre discussion et évite les triples posts.
    invite46c645d5
    Citation Envoyé par coaster Voir le message
    Comme la solution est saturé en phénol, on consider que la concentyration massique en phénol est de 9.4g/L. tu divise ensuitte cette valeur par la masse molair du phenol qui est : 6*12+6+16=94g/mol. Donc la concetration molair en phénol 9.4/94=0.1 mol/L
    invite7d2f3455
    Citation Envoyé par walle Voir le message
    Calcule le nombre de moles et de la tu pourras déduire la concentration.
    puis calcule le pOH et enfin le pH
  1. Besoin d'aide sur un calcul ampli op
    Par nicaud77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 18h04
  2. Besoin d'aide sur exercice difficile de 1ère S
    Par invite93477bb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 13h07
  3. besoin d'aide sur exercice chimie
    Par invite710c8990 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 15h51
  4. Exercice sur les suites : Ts , besoin d'aide svp
    Par invite4252db6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 17h39
  5. [Revision] Besoin d'aide sur un exercice
    Par nic1305 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/08/2004, 10h58
