commande de 24V avec du 5v 2mA
    invitebea54749
    je cherche a commander un distributeur pnematique a partir d'un compactRio via la carte 9403 : les tension de sortie sont de 5V avec un courant maxi de 2mA
    le distributeur se commande avec du 24V 2A pour l'impulsion max (en prenant une petite marge)
    le tout doit se fair en moins de 1ms ce qui exlu les relais mecaniques
    je cherche une techo pour commander cela :
    -j'ai pensé a des relais statiques mais il demande au mini 2.5 mA ( le MPDCD3 )
    -pour les techno MOSFET je ne sait pas si j'ai assez de courant pour declancher ( par exemple le FDB8860 )
    je voudrai eviter d'avoir 15 transistor en cascade puisque je pilote 4 voies comme celle la.
    de plus je cherche avec les memes signaux de consigne de comuter du 220v 6w , l'optocoupleur (triac) IL4216 peut il convenir ?
    désolé si ce genre de message existe deja , mais je n'ai pas trouvé de reponse sur les differents sites et forums.
    merci d'avance,
    gcortex
    Re : commande de 24V avec du 5v 2mA
    un mosfet compatible 5V
    ou un BC547 à la masse et résistance entre +24V et le
    collecteur pour commuter un mosfet canal P
    avec zener 15V
    Dernière modification par gcortex ; 26/06/2008 à 15h06.
    invitebea54749
    merci pour ta reponse ,
    je regarde surtout les mosfet 5v,
    j'ai trouvé le FDB8860 par exemple qui a une tention de seuil de 3V maxi,(celui ci est largement surdimensionné : 80A pour mes 2A maxi) et je ne sais pas si les 2mA de signal suffiront a le fair comuter (cela m'eviterai d'enchainer les transistors )
    sur les mosfet les datasheet donne une tension de seuil , mais pas de courant de commande mini. comment le determiner ?
    ce qui m'etonne c'est de trouver des opto-triac qui vont bien pour mes besoin 220VAC et pas d'optocoupleur pour mon 24Vdc.
    gcortex
    un mosfet a une résistance d'entrée infinie
    un 80A doit couter cher
    invitebea54749
    en fait ce qui m'étonne c'est de trouver le FDB8860 a 3euros
    il doit y avoir un hic , mais je vois pas lequel .
    si ce n'est la dissipation qu'il faudra prévoir éventuellement.
    ça reste beaucoup moins chère qu'un relais statique.(10 euros)
    pour les fortes intensité je trouve que des boitier étonnamment compact.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  2. Réponses: 1
  3. Commande moteurs CC 24V
    Par Guidzit dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 15h56
  4. commande de relais 24V
    Par torjemen dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 20h12
  5. commande de moteur 24V pilotable en 4-20mA
    Par invite975511e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h05
