  • Login:
+ Répondre à la discussion
tout l'eclairage de ma maison en 12V?
  1. billyboy88
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    29
    Messages
    7
    Je cherche a alimenter tout mon réseau d'éclairage chez moi en 12Vdc, avec de plus une batterie afin de palier aux défaillance (trop fréquentes a mon gout!) d'EDF.
    pour l'éclairage en lui même je pense avoir trouvé la solution:
    http://www.pearl.fr/article-NC2014.html
    Cependant, après un rapide calcul, je me suis rendu compte que sur mon circuit pouvait circuler jusqu'à 10A!!!
    je cherche donc un transformateur, un redresseur et un régulateur susceptibles de me fournir 10A max!
    J'aimerais de plus savoir ce que peut consommer un transfo si il n'y a pas de charge?
    Merci d'avance!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : tout l'eclairage de ma maison en 12V?
    Bsr billyboy88,
    Ca peu aller de qq popur cent de pertes à qq DIZAINES de pour cent.
    Comme dans tout il y a qualite et QUALITE.
    10A en 12 volts cela ne fait que 120 w.
    Attention surtout aux pertes dans la longueur et section des cables.
    Ca risque d'aller vite en 12v ! Soigner AUSSI la connectique .
    A
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 722
    Le probléme avec ce genre de lampes à led, c'est que l'éclairage n'est pas suffisant pour bien voir. Faire la cuisine ou prendre un repas sous ce type d'éclairage n'est pas aisé, à moins d'avoir mis pas mal de lampes
    De plus, le rendu des couleurs n'est pas exellent.
    Enfin, la pub dit souvent quelque chose du genre : "éclaire autant qu'une ampoule de 45W", mais c'est une erreur, il faut diminuer ce chiffre d'une dizaine de Watt. (J'ai fait mes TPE sur "l'éclairage à LED dans l'habitat particulier". Peu d'interet à le dire, soit, mais ça me fait plaisir )
    Bon courage !
    "De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
  4. billyboy88
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    29
    Messages
    7
    J'ai déjà acheté ce type de leds, et ca fonctionne plutôt bien, certes la couleur n'est pas habituelle,(elle est franchement blanche!!) mais au niveau de la puissance, c'est correct!
    de plus, si ça n'éclaire pas assez, je multiplierais le nombre de leds....
    Après plusieurs jours de recherche, je décrète que google n'est plus mon ami!!
  5. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Citation Envoyé par billyboy88 Voir le message
    A condition que tes câbles puissent le supporter: le nombre d' Ampères va vite augmenter, et ton cable lui, ne verra pas son diamètre augmenter.
    Tu ne peux pas câbler toute ta maison avec du câble de démarreur.... ou alors, vu le prix actuel du cuivre, tu es Crésus!
    Le 220 présente quand même des avantages non négligeables par rapport au 12 volt.
    Et, à ma connaissance, il n' existe pas de grille-pain (gros consommateur d' ampères), d' aspirateur(sauf mini aspirant peu), ou de moulin à café en 12v continu.
    Serais-tu seul à décider de ce qui se passe dans ta cuisine?
    A +
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  6. letitandu01
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    01390 st andré de corcy
    Âge
    23
    Messages
    187
    salut
    pour l'élairage tout 12V c'est possible, mais pour le "toute la maison désolé mais ça ne marche pas"
    j'ai deja installé avec un ami électricien professionel(pas amateur) des plaque qui se compose de 2 matériaux :
    1- aluminium ou cuivre très fin
    2-mousse isolante
    la répartition est : 2/1/2/1/2
    elle font 1,2m*2.4m et iol faut 1 transfos pour 4 plaque, et on vien y planté les ampoule ou boitier à led que l'on achete avec les plaque, puis on le réparie comme on desire.
    a+
    la vie est un long chemin plein d'obstacles
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pour la consomation d'un transfo tout depand de sa qualité : un petit transfo ordinaire peut consommer a vide le quart de la puissance maxi : c'est assez catastrophique
    heureusement que les transfo que l'edf met en haut des poteau sont etudié pour avoir moins de perte a vide
    comme on ne trouve pas de transfo de faible puissance a tres faible perte a vide il faut ruser
    au lieu d'acheter un transfo 120va 220v 12 v , prendre un transfo 380v 21v 360va , et l'alimenter en 220v : il fera du 12v , mais sera tres loin de la saturation et aura une perte a vide tres faible : helas il sera 3 fois plus gros et trois fois plus cher que le transfo normal
    attention je parle uniquement de transformateur 50hz
    si il faut du courant continu il faut aussi un redresseur , et peut etre meme des condensateurs de filtrage ...
    aujourd'hui il est aussi possible de faire des alimentation a decoupage qui s'adaptent tres bien a la variation de puissance et on une puissance perdue a vide presque nulle
    autre remarque , en 220v on choisi la dimension des fils uniquement pour que le courant passe sans risque de chauffer : 1 ou 2 volt de chute de tension est sans importance : en 12 v 2v de chute de tension est une perte importante : si les fil sont long il faut mettre des fils encore plus gros pour eviter les chutes de tension
  8. morillo
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    1
    Faire tout l'éclairage d'une maison en 12V est possible
    Il faut simplement choisir des lampes à LED's de type MR16 nouvelle génération (flux de 150lm ou 240lm) qui peuvent fonctionner indifféremment en courant alternatif ou continu d'une puissance de 3W/3,5W avec un angle d'ouverture de 42 deg et d'en mettre une pour 1,8m2 de surface soit par exemple pour une cuisine de 12m2 il faut poser 7 lampes (attention au positionnement de la table) . Il y aura alors au sol un éclairement supérieur à 70 lux. Dans un couloir privilégier des lampes avec un angle d'ouverture de 62 deg et en mettre une tout les 1,75 m (éclairement au sol supérieur à 50 lux partout soit 2,5 à 5 fois plus qu'avec une lampe eco centrale de 25 W. Pour une chambre pareil utiliser des 62 deg cela permet de couvrir une surface de + de 4m2 ce qui fait qu'avec 3 ou 4 lampes la pièce est éclairée à environ 25 lux au sol soit mieux qu'avec une lampe centrale de 60W ou une eco de 15W. La consommation en courant de ces lampes est d'environ 0,35A ce qui fait que même avec du fil de 1 mm2 on peut en alimenter une dixaine .
    Pour la température de couleur il y en a des blanc chaud 3200°K (proches de l'halogène) et des lumière du jour en 5200°K ou 6000°K. Les 5200 sont plus neutres les 6000°K sont un peut bleutée à mon goût.
  9. lamaisonsanscompteur
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    42
    Messages
    1
    Bonjour , jai réalisé deux installations 12v continus sur des maisons . C'est tout a fait possible et securisable dans des conditions de confort equivalentes au 230 . C'est beaucoup de calculs et il faut une bonne connaissande de l'elec . Mais c'est faisable . Et que c'est agréable de ne plus compter !
  1. projet maison bioclimatique? en tout cas basse consommation
    Par minouche66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2008, 19h50
  2. installation de gradation de l'éclairage
    Par Solkin dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 10h19
  3. économie sur l'éclairage d'une maison
    Par antone87000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 08h34
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par bigben dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
  5. Dinosaures : tout, tout, tout, vous saurez tout sur les raptors !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 08/03/2005, 13h51
