Générer un signal
Générer un signal
    invite7e4b64ea
    Générer un signal
    Je souhaite générer un "signal carré" de ce type en fonction de l'état d'une broche d'un PIC.
    Si niveau 1; +12V
    Sinon -12V
    Le tout serait utilisé pour transmettre de l'information (dans les alentours de la vitesse d'une liaison série à 9600bps) et pouvoir servir comme source à différents montages situés sur ce bus. (En fait, ce serait pour essayer d'automatiser un réseau ferré miniature ou tout du moins essayer)
    J'ai pensé utiliser plusieurs transistors en commutation mais j'ai quelques doutes.
    De même pour les relais (à cause de leur temps de réponse).
    Je ne sais pas trop quelle est la meilleur solution ? Peut-être à base d'AO ?
    Gérard
    Re : Générer un signal
    Une idée, le MAX232 sait convertir les signaux en +/- 12V à partir de 0/5V.
    Par contre, il ne peut pas fournir de puissance.
    invite7e4b64ea
    Donc, finalement, je pourrais récupérer directement le signal issu du PC, le faire passer dans un AO configurer en suiveur et envoyer le signal sur le réseau.
    Même plus besoin du PIC !
    Merci beaucoup.
    gcortex
    voir le MC1488
  1. NE556 générer signal modulant
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/06/2013, 19h14
  2. Générer un signal rectangulaire
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h42
  3. Générer un signal créneau
    Par invite7a603ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 21h29
  4. générer un signal carré
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2004, 23h37
  5. Générer un signal.....
    Par invite834a3bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h21
